Système de chauffage bruyant...
Région: Mirabel
Messagepar johnnydrz » 08 Oct 2007 07:26
Bon, y fesait pas chaud samedi soir dans l'champ à St-André-d'Argenteuil!!! Fa que met le chauffage au propane, qui fonctionne bien d'ailleurs, mais, étant donné que mon lit (sofa-lit pour l'instant mais qui sera modifié...)est directement au dessus du système de chauffage, je me suis rendu compte que le "blower" est assez bruyant quand il part. Y as-tu un moyen de le "silencieux-iser" un peu? Peut-être mettre un peu de laine isolante autour de la boîte d'aluminium qui est sous le lit? ?videmment sans bloquer l'entrée d'air.
Est-ce un "problème" commun? Y a-t-il des solutions faciles???
Merci à l'avance :)
Johnnydrz
Roadtrek RS Adventurous 2005
DouxDoux
Messagepar DouxDoux » 08 Oct 2007 10:10
En ce qui me concerne c'est NON rien qui peu brulé a court ou long terme près d'une source de chaleur.Vaut mieux plus de sécurité que de mourir brulé :oops:
Demande conseil a un dépositaire du système de chauffage que tu possèdes et ne prend pas de risque inutile. :gelé:
Messagepar Lucky-Luc » 08 Oct 2007 18:46
Salut la gang!!
Un de mes ami me dit , débranche ton ventilateur et achète un petit ventilateur 12 volts de poêle encastré (cheminée) et branche le à la place, coupe ton tuyau de renvoie (sècheuse et insère le dedans, comme celà le ventilateur, ce sera lui, beaucoup moins bruyant et les mêmes conduits serviront de transport!!!!
Pas fou, mais j'ai des doutes........ :| :|
Motorisé classe C
Messagepar A. Martin » 08 Oct 2007 18:56
Comme sa le bruit sortira au bout du tuyau :bizarre:
Il faudrait vérifier si le fan d'origine débranché laisse un signal passer pour le bruleur , parceque je crois que si le fan arrête l'alimentation de gaz est coupée au bruleur .
C'est la façon que je crois que sa foctionne , maintenant c'est possible que sa change rien
Messagepar caraquet » 08 Oct 2007 18:58
toute une patente que cet affaire la . Ca fonctionne peu être...mais je vais t'expliquer ce que j'en pense...ca va tu soufflé assez? ca va tu tenir le coup? ca va tu faire déclencher le safety de over heat?..etc...Il me semble que j'aurais peu être moins de bruit la nuit mais je ne dormirais pas parce que je serais toujours sur un stresse. J'ai pas peur de modifier plein de chose mais rendu dans ce domaine la c,est pas pour moi. Vois tu que on ne se réveil plus , mort axphysier ou brûlé.. Enfin c'est mon idée :)
Messagepar Lucky-Luc » 08 Oct 2007 19:11
Ouais, je sais pas, c'est une idée qui me fut poussée et que sur le coup j'ai trouvé pas si idiote, sans voir plus loin!!!!!!! (yahou)
Motorisé classe C
Messagepar Wally » 08 Oct 2007 22:22
La plupart des systemes de chauffage de VR sont équipés d'un interrupteur d'inertie qui coupe l'alimentation en gaz si le ventilateur ne fonctionne pas.
Pour que votre "mod" fonctionne, il vous faudra "by-passer" cet interrupteur.
En ce qui me concerne, vous jouez avec le feu!
Malheureusement dans votre cas, relocaliser le système de chauffage s'avérera une des seules solutions.
Wally
Messagepar fridas » 24 Oct 2007 18:25
Moi aussi j'ai un systeme tres bruillant, pour des nuits fraiches, nous
avons regler le probleme avec une petite chauffrette ceramique, assez
silencieuse et pas tres dispendieuse, environ 25 dol. (faitfroid)
roulotte innsbruck-21p. 2006
Région: Mirabel
Messagepar johnnydrz » 25 Oct 2007 05:18
Moi aussi j'ai pensé à une chauffrette céramique mais, ça prend du 110v...j'ai une génératrice mais je ne veux certainement pas la faire fonctionner la nuit...
Johnnydrz
Messagepar Valderi » 25 Oct 2007 05:50
En installant un thermostat digital comme celui-ci: Image je peux facilement baisser la température de quelques degrés pendant la nuit ce qui fait que le chauffage part moins souvent. (un réglage jour à 21', un réglage nuit à 18' et un réglage absence à 10')
Lorsque j'ai l'électricité, j'ajoute une petite chauffrette réglée un peu plus haut que le chauffage au propane; celui-ci ne part alors que par nuit très froide lorsque la chaufferette ne suffit plus, ce qui est plutôt rare.
Trail Cruiser, 19'
Pathfinder V6 3.5L
Messagepar rogerrené » 25 Oct 2007 17:11
Je ne suis pas expert mais d'après ma bible de Bob Livingston, il y a 5 causes possibles...:
-faible voltage
-roue de ventilateur déséquilibrée
-roue de ventilateur desserré
-brûleur bruyant
-frottement de la roue de ventilateur
Et il y a 5 solutions:
1e recherchez ou remplacez la batterie.
2e remplacez la roue.
3e resserrez la roue.
4e ajustez l'obturateur d'air.
5e vérifiez le jeu du logement.
Tiré GUIDE d'entretien et de réparation écrit par Bob Livingston.
J'ai acheté ce livre à un des salons du VR à MTL...C'est un ouvrage de référence incontournable pour tous bons amateurs de VR..
Salutations... (yahou)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
