HP VS torque ??? et la transmission???
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Quelqu'un peut m'expliquer clairement la notion de HP VS torque? On me dit qu'il me faut du torque pour remorquer.
Alors les HP ça sert à quoi...
devrais-je trouver un véhicule tracteur avec 10HP et 1000lbs de torques
Et la transmission... que veut dire les rapports?????????????
John Deer font certains tracteurs avec moins de HP et torque qu'une voiture compacte
Pourtant, c'est certain que ça remorque plus que mon "bazou"
Ford Escape XLT V6 4WD
Livin'lite Quicksilver 10.0
- Maca3780
http://www.rv.net/forum/index.cfm/fusea ... 047348.cfm
Patoff vas voir ce site, c'est très bien expliqué.
Salutations
Salutations
CC Inspire 360 Da Vinci
Merci Maca3780,
En un résumer très simples. Ce que j?ai pu comprendre (mon anglais est très so so) :
Le torque est la puissance que peut tirer un « moteur » et les HPs c?est la vitesse qu?il peut la tirer ou combien de fois à la minute. Plus le moteur doit révolutionner (RPM) pour avoir son torque optimal moins il est efficace.
La transmission d?une voiture est plus adapté à l?accélération et économie d?essence que ceux de vrai camion (j?exclu certain SUV) ou tracteur.
Les ratios de rapport de transmission sont adapté en fonction de la révolution pour une performance (soit accélération, économie d?essence ou force de traction) donné par rapport au type de véhicule.
Il me reste plus à comprendre le lien direct en HP + torque VS ratio de transmission.
Est-ce que plus le ratio est élevé plus on a de torque ?
Peut-on appliquer directement le ratio au torque optimal à un RPM donné pour calculer sa puissance pour chaque vitesse d?embrayage ?
Encore merci pour le lien
On va prendre un 318 Chrysler comme exemple .Si tu clanche un moteur V8 de 318 ,,,au max,3900rpm,,, tu peu sortir 165 h.power . Mais un 318 comme tout les moteur on A UNE une révolution précise ,,,,atteindre le maximum de torque ,C'est a dire qu,il vont pouvoir développé plus de force QUE QUAND il tourne au maximum. Comme un 318 tournais au ralenti a 500 rpm et au max a 3900 rpm ...il atteignait le maximum de force a 2200 rpm ..A ce moment la (2200 rpm) il pouvait tenir 258 forces de torque et le tenir . Chaque moteur de différente cylindré a un torque a une revolution précise .Quand on pense que vers les année 70 ,le taux de compression était beaucoup plus haut et que certain moteur avait presque autant de pouces cubes que de torque ...
Pas plus compliqué que ca! .... de comprendre.. d,arriver au match parfait , vitesse, torque et .... éconimie .. c'est autre chose!
C'est un peu comme la vitesse max que l'on peu faire avec nos VR qui face a l'air a une aérodinamique plus pres d'une porte de garage que d'un bolide!
Alors il faut que j?atteigne la révolution optimal du torque donné par le manufacturier pour avoir le plus de puissance possible peut importe le rapport de vitesse.
Je sais que c?est sans intérêt pour la conduite mais je suis curieux de calculer le torque d?un véhicule pour chacune de ses rapports de transmission à la révolution du torque optimal.
Pour pouvoir comparer ses différents ratios d?un véhicule à l?autre.
le torque ,,,c,est le moteur qui le produit a un régime précis . Peu importe sur la gear que tu peu être . Si a 2000 rpm c,est la son meilleur torque ,bien même si tu fais révolutionné ton moteur plus haut ,il n'en sortira pas plus . Quand tu dévise le couvert d'un pot qui est dur a dévissé,,tu exerce tout un torque.....Chaque modèle de moteur a un maximum torque a une révolution X tout dépendant de plusieurs facteur , J'espère que tu va comprendre ce que je viens d'écrire
- Maca3780
Ma compréhension du torque et des hp est la suivante:
Le torque c'est la capacité d'un moteur à déplacer une charge.
Le HP c'est le rymthe à laquelle tu appliques le torque.
J'ai réfléchi et trouvé un exemple simple de tout ca . J'ai un gros tas de petites pierres a transporter avec une chaudière============= Le torque c'est =la grosseur de la chaudière que je vais me servir pouvant contenir le poid maximal que je peu transporter///////////////-Le hp est===la quantité de roche que je vais pouvoir transporter dans un laps de temps précis ////////////et pour le RPM est la vitesse avec le quel je vais exécuter ce travail
- santara 35
ouah.....cé quament une reponse d'université....
Maintenant la seule chose qui me manque pour bien comprend ... c le ratio du differentiel arriere ???
Merci de vos brillante explication !
De même pour moi
Je sais seulement que c,est le nombre de tour que doit faire le driveshaft pour faire tourner une roue 360 degre..
COmme une poulie.. ou un pédalier de bicyclette, moins les pédales font de 360 complet .. PLUS ca prend du torque ( les genous.. ) pour avancer! MAIS CA VA PLUS VITE!
En petite vitesse ( en premiere ) t'a pas besoin de beaucoup de torque .. mais tu fait plutot BEAUCOUP de 360 degrée complet de pédalage pour un seul tour de roue.. Tu force pas ..mais tu vas pas vite... le truc ... changer les vitesses du vélo pour ne pas dépasser le torque que peut fournir les genoux.. Le HP ?? c'est probablement du muscle..
Ca deviens tellement imagé.. que ca deviens de moins en moins claire!
33 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
