nettoyage de tapis
Décoration intérieure, Coussins de dinette, Rideaux, Couvre-lits, Armoires, Garde-manger, Penderie, Entretien, etc...
nettoyage de tapis
Messagepar Jean-Louis » 04 Jan 2008 13:47
Bonjour à vous,
Je dois ce printemps nettoyer les tapis de ma fw.
Quels sont les produits que vous utiliser?
Louez vous une machine à nettoyer les tapis?
J'ai lu dans la revue camping carav. un produit que
l'on saupoudre (granule) le nom du produit est: Kobosan.
Connaissez vous ce produit? si oui vos commentaires s.v.p.
Merci pour vos conseils
Bye :)
Jean-Louis VE2 JLZ
Cougar FW 276 EFS
Forgeron
Messagepar Forgeron » 04 Jan 2008 14:57
J'ai tout enlevé les tapis, pour remplacer par du bois, qui est beaucoup plus facile à nettoyer donc pas d'accumulation de sable.
Messagepar Jean-Louis » 04 Jan 2008 15:07
J'ai un fw avec rallonge double alors
je dois garder le tapis.
Alors je relance ma question à ceux qui
ont nettoyé leur tapis ou qui connaissent la
solution. :doc: Bonjour Forgeron bonne journée
Bye
Jean-Louis VE2 JLZ
Cougar FW 276 EFS
Forgeron
Messagepar Forgeron » 04 Jan 2008 15:39
Jean-Louis
Tu peux trouver ta réponse ici
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.php?t=2281
Bonne lecture Jean-Louis
Messagepar Serge Loriaux » 04 Jan 2008 15:58
Pour nettoyer vraiment en profondeur des tapis, j'utilise toujours un nettoyage à la vapeur (steam carpet cleaning) ça fait TTOUTE une job!
De plus, mon fils a un camion usine dans le coin de Ste-Thérèse et il se déplace avec son camion pour laver les tapis. ? la din, il spray un protecteur ScotchGuard pour éviter les taches si jamais on renverse quelque chose comme du café...
Messagepar Jean-Louis » 04 Jan 2008 16:09
Merci à vous deux, Serge et Forgeron
Super de bon site Forgeron, très complet.
J'aurai tout l'hiver pour gongler à ça.
:) Bye
Jean-Louis VE2 JLZ
Cougar FW 276 EFS
Homard
Messagepar Homard » 06 Jan 2008 18:45
Forgeron a écrit:J'ai tout enlevé les tapis, pour remplacer par du bois, qui est beaucoup plus facile à nettoyer donc pas d'accumulation de sable.
As-tu mis du vrai bois et ça ti fait une belle job ? On veut enlever la tapis et j'e serais pour le plancher de bois et Armande pour le vinyl ???
Forgeron
Messagepar Forgeron » 07 Jan 2008 11:03
J'ai finalement installé du plancher flottant, plus facile pour moi de découper pièce par pièces que de couper le prélard pour que ça soit beau.
Pour ça il faut mettre le vraie sous tapis du plancher flottant parce que le sous tapis du tapis est trop épais et fait plier le plancher flottant à chaque pas.
Homard
Messagepar Homard » 07 Jan 2008 19:01
Merci, on oublie le plancher flottant :D
DouxDoux
Messagepar DouxDoux » 07 Jan 2008 22:17
Forgeron !
Ici au Texas il y as du plancher flottant avec le sous tapis inclus dans chaque planche semblerait que sa plisse pas en installant.
Tu en pense quoi ?
Forgeron
Messagepar Forgeron » 08 Jan 2008 08:29
Ce que je dit Doux Doux c'est d'enlever le sous-tapis du tapis parce qu'il n'est pas l'article expressément fait pour les planchers flottants.
De plutôt mettre le vraie sous-tapis à plancher flottant.
Si c'est déjà de compagnie, il n'y a pas de problème.
