Switch pour lever les pattes de f.w.
Messagepar iomegazip » 07 Fév 2008 18:27
Bonjour à vous.....Plutôt bonsoir..
J'avais poser cette question sur l'autre forum...(Que je suis banni aujourd')
Trouvez-vous normal que la switch pour les pattes du f.w se trouve à l'extérieur..accessible à tout le monde...??
J'avais penser mettre une switch électrique....
Avez-vous eux des expériences désagréables avec cette configuration..
Trail Cruiser 26.5 2006
Silverado 94 3/4 6.5 litres
Messagepar caraquet » 07 Fév 2008 18:37
moi j'installerais un cut off a l'intérieur sur..
Messagepar A. Martin » 07 Fév 2008 18:41
Il est plus sécuritaire d'avoir la switch dehors pour voir les pattes travailler au cas ou .
Messagepar caraquet » 07 Fév 2008 18:51
A. Martin a écrit:Il est plus sécuritaire d'avoir la switch dehors pour voir les pattes travailler au cas ou .
bien d'accord avec toi André .Une switch a l'exterieur pour voir les pattes qui dessendre est bien sauf que apres utilisation ,que penserait tu d'une switch cut off de l'interieur ... Plus securitaire quand tu n'est pas la ....Le ou les ti comique qui commence a s'amuser avec ca vont pas le lacher avant que les batteries sois a terre . :)
Messagepar A. Martin » 07 Fév 2008 19:08
Je ne comprend pas pourquoi il n'y a pas déja de cut off a l'intérieur , imagine le gars qui se lève le matin de son départ et les pattes ont été baissés pendant la nuit
Messagepar caraquet » 07 Fév 2008 19:15
A. Martin a écrit:Je ne comprend pas pourquoi il n'y a pas déja de cut off a l'intérieur , imagine le gars qui se lève le matin de son départ et les pattes ont été baissés pendant la nuit
Ouai ou que tu est stationné dans un endroit et apres dormir pis q'une gagne de toff décide de dessendre les pattes ...Pu capable de décolé de la......(ya ti quelqun qui a un taser gun a vendre) :D
Région: Estrie
Messagepar Lancelot » 07 Fév 2008 19:25
[quote="caraquet"
une gagne de toff décide de dessendre les pattes ...Pu capable de décolé de la......(ya ti quelqun qui a un taser gun a vendre) :D[/quote]
Caraquet , je crois que tu regarde trop de film :D
de Lancelot
Messagepar iomegazip » 07 Fév 2008 19:29
Ce ce qui me fais le plus peur c'est les jeunes...
Même un enfant de 6 ans qui me vois faire....Allo le Mintendo....
Le cut-off..super, mais encore de quoi faut pas oublier...
J'avais penser à une switch on-off avec clef.......
Mais les idées sont les bienvenues..Merci..à vous..
Forgeron
Messagepar Forgeron » 07 Fév 2008 19:34
Si la switch est à l'extérieur, les fils sont forcément de l'autre coté de la paroie, donc à l'intérieur du coffre.
Juste à splitter un fil et mettre le cut-off. Le coffre étant barré, tout est sécuritaire non.
Messagepar caraquet » 07 Fév 2008 19:39
Il y a forcement un relais avec un gros fil qui arrive de chaque coté et qui est alimenté par un petit fil qui amène le courant quand tu pèze sur la switch pour faire fonctionner les pattes , C'est sur ce fil la que je couperais et après avoir allonger c'est 2 fil la jusque a l'intérieur ,tu te pose une switch a clé ou tout simplement une switch on/off :)
Messagepar iomegazip » 07 Fév 2008 19:45
Oui....et..Non...Je suis tout mélanger..
Si j'installe une switch on off à clef..Pourquoi mettre un cut-off.....
Le cut-off je vais oublier de le mettre...(plutot ma blonde)..
Messagepar caraquet » 07 Fév 2008 19:49
si tu instal juste une switch on/off a l'interieur qui viens couper l'alimentation de ton relais .....c'est cette petite switch qui va devenir ton cut off :)
Messagepar caraquet » 07 Fév 2008 19:53
Autre chose c'est que au lieu d'installé un switch et avoir peur de l'oublier a ON ,,tu peu allé t'acheter un petit timer que tu tourne et qui va laissé passé le courant ,,,le temps que tu l'auras mis . Le genre de timer que l'on retrouve dans certaine toilette ,qui fais allumé la lumiere
Messagepar A. Martin » 07 Fév 2008 19:57
Ou éteindre le fan de la toilette :D
Messagepar iomegazip » 07 Fév 2008 19:58
caraquet a écrit:si tu instal juste une switch on/off a l'interieur qui viens couper l'alimentation de ton relais .....c'est cette petite switch qui va devenir ton cut off :)
Non je parle d'une switch extér.Pour remplacer l'autre...
Avec une clef pour activer les pattes..Pas de clef...pas accès....stu une bonne idée..
