Chargeur/convertisseur défectueux
Région: LAVAL
Messagepar gradum » 10 Fév 2008 19:02
Bonjour. J'ai un bon problème à résoudre. Je suis à Campeche. Mon chargeur de batteries fait sauter son disjoncteur. T a-t-il moyen de vérifier si `c'est le chargeur qui a rendu l'âme?
Le voltage est très haut au camping où nous sommes (de 140 à 150 volts).
Se pourrait-il le haut voltage fasse en sorte que le disjoncteur du courant du chargeur saute?
Une réponse rapide serait appréciée.
Merci d'avance.
Messagepar caraquet » 10 Fév 2008 19:19
C'est quoi ca 140 a 150 volts!!!!!!!!!C'est sur qu'il y a un GROS probleme dret la ....C'est de quoi tout faire sauté ..Une chance qu'il y a un braker. :)
Big_Bird
Messagepar Big_Bird » 10 Fév 2008 22:32
Avec un voltage si haut je m'empresserais de brancher un régulateur de voltage muni d'un protecteur de surtension, tout ce qui est électronique peut sauter; circuit du chauffeau eau, du frigo, du convertisseur, du chauffage, de l'air climatisé, etc...... D?BRANCHE ?A PRESSE
Turbinator
Messagepar Turbinator » 11 Fév 2008 08:48
Si vous avez 140 à 150 CA, quel est la tension aux bornes du 12 volts ?
Prenez garde, vous allez griller tous vos appariels et contrôles électroniques comme le contrôle du frigo, du chauffe eau, de la radio etc.
Et pour le 120 volts, attention à l'élément chauffant du système de réfrigération du frigo, il va surchauffé et risquer de faire fissuré le tube de gaz. Vous risquer aussi de griller le compresseur du climatiseur.
Messagepar Wally » 12 Fév 2008 06:14
Turbinator a écrit:Si vous avez 140 à 150 CA, quel est la tension aux bornes du 12 volts ?
Bref! Débranchez le plus tôt possible!
Vous devez trouver que vos ampoules sont d'un blanc éclatant!.
Wally
Messagepar mamour-nise » 12 Fév 2008 09:54
Je suis le sujet depuis le début.. et je me questionne vraiment désolée mais sui pas trop connaissante sur les pouvoirs électriques des campings
Est-ce normal ou pas qu'un camping offre une telle puissance de courant.. si cela est si dangereux pour les VR ??????
Ou si cela est conçu pour quand le camping est rempli à pleine capacité en haute saison..?
Messagepar caraquet » 12 Fév 2008 09:59
C'est le systeme électrique du terrain de camping qui est en trouble...L'histoire semble se passé au Maxique . Si le volt est rendu a 150 ca veut dire que le 240 V est rendu a 300 V. Tu mes du linge dans la secheuse et si ca tourne pas ,c'est la secheuse qui va tourné sur place :)
Messagepar mamour-nise » 12 Fév 2008 10:05
woow la sécheuse qui tourne sur elle-même... oufffffff
Mais cela peut-il se produire ici au Québec ce genre de situation.. car si ouiiiiiiiiii comment faire pour savoir...?? car si on attends que tout saute ou se mette à capoter dans le VR avant de se rendre compte que c,est une surcharge....?lectrique su camping...
Messagepar Mars » 12 Fév 2008 10:10
Depuis que j'ai eu sensiblement le même probleme dans un camping du Vermont ( Voltage trop haut ) Et en Gaspésie ( Voltage trop bas )
J'ai en permanence dans une prise de courant un Voltmetre qui coute a peu pres 10 -15 $ Et ainsi, Un simple coup d'oeil et tu est rassuré
Il en a été question déja dans un autre post ( Im semble que c'est Alain qui en avais parlé )
Messagepar mamour-nise » 12 Fév 2008 10:20
ok merciiiiiiiii Mars .... donc ça peu nous arriver n'importe quand...
je vais essayer de faire une recherche et trouver le sujet... :-o
ce bidule que tu parles il y a une sonnerie ou "buzz" pour avertir ??
Messagepar Mars » 12 Fév 2008 10:41
Ici Wally a un modele a encastrer,
http://forum.vrcamping.com/viewtopic.ph ... =voltmetre
Plus simple & que tu connecte tout simplement dans une prise pas trop en vue ( C'est ce que j'ai )
Faut vraiment pas se fier que tout les Camping respecte les standard
Il peut aussi y avoir défectuosité que le proprio ne sait pas
Messagepar mamour-nise » 12 Fév 2008 10:54
:-o ok merciii Mars.. et on se procure où ces bidules... grandes Chaines de magasins.. ou plus endroits spécialisés...
et faut juste surveiller ou il y a un avertisseur si une charge "danger" ?
je débute ma période "questions multiples" les préparatifs pour la belle saison et un été en VR à notre crédit.. donc d'autres questionnements se présentent..
Bien ouiii suis sérieuse à mes heures.. (wow)
Région: Estrie par adoption
Messagepar putter » 12 Fév 2008 11:32
Normalement ces voltmêtres n'ont pas d'avertisseur, seulement un affichage à aiguille ou numérique.
Vous pouvez aussi avant de vous raccorder au réseau ( hydro) par la prise de courant avec un détecteur de circuit vendu chez canadian tire, c'est un appareil avec 3 lumières et qui vous indique si la mise à la terre est bien raccordée et ensuite vous prenez le voltmètre pour vérifier le voltage.
Phaeton 2006-40 pi
Messagepar Mars » 12 Fév 2008 11:35
C Tirelire p etre, toute bonne quinquaillerie je dirais
Moi j'ai pris chez ebay avec d'autre gugusses
Coffre a outil de ton Ti-Loup p etre :D
Messagepar putter » 12 Fév 2008 11:42
Voici un exemple de ce que sont ces bidules!
C'est le lien d'une page de catalogue pour produits de VR :lecture:
http://www.go-rv.com/coast/do/catalog/p ... pageNum=56
Phaeton 2006-40 pi
