Problèmes de système de chauffage (fournaise)
16 messages
- le wood
bonjour a tous
J'ai un probleme de chauffage quand je le fais partir le fan demarre mais pas de chaleur c'est comme si le gaz ne ce rendais pas.
avez vs deja eu ce probleme
Pierre&Francine
- Forgeron
Pas le thermostat parceque rien ne fonctionnerait .
Il faudrait que je me souvienne si le manque de propane fait arrêter le chauffage comme le frigo après plusieurs essais sa arrête tout seul , dans ce cas sa indiquerait une autre cause que le propane .
Avez-vous fait plusieurs essais parceque si il y a de l'air dans le système sa prend du temps a alumer .
Moi j'ai déjà eu 2 fois un problème similaire. Même symptomes mais problèmes différents.
Le premier, facile a régler, c'était les fils electriques i.e. les connections sur la fournaise qui étaient oxydés, Donc nettoyage en grattant et par la suite j'y ai mis du WD40. Ca a fonctionné.
Seconde fois c'était un pièce électronique dans la fournaise qui a du être diagnostiquée et remplacée par un expert. Cout environ $50.00
- rzare
- Région: Mont-Saint-Hilaire
Si ta fournaise est celle qui a le panneau a l'extérieur "Suburban", ce sont les contacts sur le circuit imprimé qui ont besoins d'etre nettoyés. J'en ai réparé plusieurs, les concessionnaires remplacent le circuit et ça règle le problème temporairement.
J'ai déja contacté la compagnie il y a quelques année et ils m'ont dit que plus de 90% des circuits qui leurs sont retournés ne sont pas défectueux; seulement un problème de contact.
Moi j'enlève le connecteur et je soude les fils directement sur le circuit.
Robert. Pleasure-Way Plateau TS
- Wally
Il y a une sécurité sur le ventilateur de ce type de fournaise.
C'est comme un interrupteur qui fonctionne à l'inertie. ?a donne le signal au bruleur de se mettre en marche seulement si le ventilateur fonctionne.
Il arrive souvent que cette pièce devient défectueuse. Donc l'appareil ne sait pas que le ventilateur est en marche donc le bruleur reste éteint.
- le wood
bon apres quelque test
1 le fan fonctionne
2 le pilote électrique fait des étincelles
il reste le gaz tous les autres appareils fonctionne bien
c'est une suburban il y as pas de panneau extérieur méchante job en vue a sortir de la
1 le fan fonctionne
Pierre&Francine
Il y a un solénoïde qui ferme le passage du gas , si il n'a pas de courant il n'ouvre pas , sa pourrait être du vert de gris sur les contacts sa empêche le courant de passer a 100% et sa n'ouvre pas du tout le gas .
ce qui me chicote depuis le début de cet histoire c'est que après une patente que j'ai modifier sur ma TR , la chaufferette ne fonctionnais plus .En démontant le grillage avant j'ai trouvé un petit breaker que j'ai fais le reset puis ca a réglé le problème . En même temps j'ai découvert qu'il y avait un fusible 10 ampères a l'arrière ,sous la chaufferette .Je sais pas si ca peu aider de savoir ca mais au cas ou.
- le wood
d'autre test en vue ou est situer ce sélénoide il y as la valve pour fermer le gaz et un petit bidulle rond que je crois est un thermostat il yas pas grand chose qu'on peut voir et je vais vérifier ce que caraquet mentionne au sujet du breaker
Pierre&Francine
16 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
