comment enlevé une tv
22 messages
- bad boy
j'ai une tv a l avant dans mon vr c est un mountain aire 2004 3778,j ai regardé de tout les cotés,en dessous,en arrriere,j ai meme enlevé le miroir du centre et je vois pas comment la tv peut faire pour sortir.
est ce quelqu un connait la facon de l'enlevé sans que je defasse le meuble
J'avoue qu'après avoir vu celle de ninii et en avoir parlé, on se demandais nous aussi comment enlever cette TV venant le cas ou elle ferait défault. J'avais pensé la reculer en poussant dessus pour voir s'il cela aurait donner un peu d'espace pour pouvoir voir s'il y avait des vis à l'intéteur pour pourvoir enlever le cadre de bois qui la retiens...J'ai bien hâte de voir les réponses à ce sujet......
- ninii
- Région: st-hubert
x13mc a écrit:J'avoue qu'après avoir vu celle de ninii et en avoir parlé, on se demandais nous aussi comment enlever cette TV venant le cas ou elle ferait défault. J'avais pensé la reculer en poussant dessus pour voir s'il cela aurait donner un peu d'espace pour pouvoir voir s'il y avait des vis à l'intéteur pour pourvoir enlever le cadre de bois qui la retiens...J'ai bien hâte de voir les réponses à ce sujet......
ben moi aussie jai hate de voir la reponse ca me travaille aussie au cas ou
bonne semaine
On ne peut pas les voir distinctement, désolé.
Il est inutile de les compresser au max, notre Forum accepte le format 800x600 facilement.
? première vue, elle ne semble pas être fixé de la même manière que celle de ninii , latienne semble être pardessus le cadre. Ne serait-ce pas un cadre qui serait clipsé dans l'encadrement du frame de bois???
Y va bien avoir quelqu'un qui le sait......
Salut bad boy,
Habituellement il y a un panneau amovible entre ton meuble de cabinet ( arrière de la tv ) et le pare brise ( Endroit assez restreint )
Peut passer inapercu si retenu par des velcro
Une fois enlevé ! Tu peut voir les encrages qui retienne la TV, une fois que tu a réussi a te passer la tête
Préférable d'avoir quelqun qui retiens la tv lors du démontage des encrages,
Espérant avoir pu t'aider et que la tienne soit monter ainsi
Bien pogné.. j'irait par les portes des petit coffres a gauche et a droite de la facade de la tv ...
Ils ont peut etre instalé les panneaux intérieurs qui sont collé sur la TV APRES avoir instalé la TV .. d'ailleur ... ces panneaux étant a l'intérieur des deux coffres.. les enlever et les remettres ne brise pas le coup d'oeil apres Ré-instalation a l'aide de vis ect ect.
- bad boy
j'ai compressé parce que internet haute vitesse est brisé presentement
par les cotés impossible parce que le meuble du centre a été fixé avant
j ai été voir par l arriere et je vois a l interieur du meuble et le derriere de la tv mais il n y a pas de velcro.j ai reussis a voir par le dessus il semble y avoir un fer angle visé dans le haut de la tv pour empecher quel tombe par l avant.si ca continue je vais scier le dessous du meuble
c est sur qu il y a une facon mais j ai hate de la savoir [code][/code]
c est sur qu il y a une facon mais j ai hate de la savoir [code][/code]moi sur la mienne j'ai des petit capuchon chaque coter du meuble je les ai enlever et a l'arriere il as des vis qu'il sont visser dans la tv apres les avoir enlever j'ai forcer pas mal pour enlever la tv elle etait coller par le temps.
Classe A Rexhall 1995
mustang73.monchar.com
- Gerry (Kanoman)
- Région: Outaouais
sa prend un outil spécial.... une masse
Les Grenon de Gatineau.
Gerry (Kanoman) et Sylvie
Eille! la gang, ça été instalé par du monde s't'affaire la, et de plus par des Amérinquins, il doit bien y avoir une façon simple et logique.
Je ne dis pas ça pour ta joke Gerry, je l'ai trouvé drôle surtout quand on ne vois pas de solution.
Attendez, je vais aller chercher le miens demain et je vais y jeter un coup d'oeil.
Gerry (Kanoman) a écrit:sa prend un outil spécial.... une masse
tien j,ai fais ca a ma job avec l,ordi . C'était en fin aout 2007 . Je devrais réintégré mon emplois au début juin 2008 que l'on ma dis
Maintenant pour cette télé , il ni a pas un représentant ou un vendeur de ton modèle que tu pourrais téléphoné. Tu a mis la main dans ta poche en achetant ce VR , donc juste un petit renseignement d'un dealer ne serais pas de trop.
22 messages
