antenne parabolique
antenne parabolique
Messagepar curieuse » 09 Juin 2008 12:39
Bonjour à tous,
En fin de semaine, nous avons voulu installer une antenne parabolique( soucoupe ) à notre fifthwheel. Nous avons essayé de la collecter dans la prise extérieure identifiée ¨satellite¨et faire les connections à l'intérieur. Nous avons essayé dans les 2 prises intérieures et ça n'a pas fonctionné. Pour avoir le signal, nous avons dû passer le fil coaxial par une fenêtre et le collecter directement dans le décodeur.
Est-ce que celà vous a déjà arrivé? Si oui, quel est la solution?
Merci à l'avance.
Messagepar A. Martin » 09 Juin 2008 15:47
Salut Curieuse .
Moi j'ai une roulotte 2001 avec une prise de cable extérieur et c'est pas inscrit satellite mais si je branche mon antenne il a fallu que je démonte la prise intérieur , il y a un booster pour l'antenne ordinaire et le fil qui arrive de dehors passe par la , il faut le déconnecter et mettre un union ( je l'ai vissé dans la prise ) et connecter un fil qui va au receiver .
La prise original me sert avec l'antenne sur le toit et le booster .
Ton VR n'est peut-être pas exactement comme sa mais sa peut te mettre sur la bonne piste . Il ne faut pas que sa passe par le booster parceque sa coupe le signal qui va a l'antenne satellite .
Forgeron
Messagepar Forgeron » 09 Juin 2008 16:06
J'ai eu le même problème avec mon VR et j'ai été chez un spécialiste à Bromont et il m'a réglé ça pour un 20$. J'ai eu toutes les explications qui vont avec ça en plus. Les fils n'étaient pas branchés comme il faut.
Il faut faire attention pour ne pas mettre le booster 12Volt de l'antenne ordinaire si on écoute le satellite, tu va mettre du courant sur ton bidule alors qu'il a besoin de son 110 seulement.
De quel endroit es-tu, Il n'est pas inscrit dans ton profil ?
Messagepar curieuse » 09 Juin 2008 17:06
Merci pour les réponses.
Nous sommes saisonniers dans la région Centre du Québec ( Deschaillons).
Messagepar Wally » 10 Juin 2008 06:05
Ces sorties satellite servent à distribuer le signal du décodeur vers les télés. Il y a, quelque part caché, un diviseur de signal. C'est celui-ci qui ne permet pas le branchement de votre antenne satellite.
Pour brancher l'antenne au récepteur, il faut que le fil qui part de celle-ci soit directement liée au récepteur/décodeur. Sur mon véhicule j'ai ajouté une prise extérieure qui se rends directement vers la localisation de mon récepteur.
Wally
Messagepar curieuse » 15 Juin 2008 18:11
Merci Wally pour votre réponse et la photo.
Je pense que nous n'aurons pas le choix de faire nous aussi une nouvelle prise n'ayant pas encore résolu notre problème.
Messagepar jacmat » 16 Juin 2008 07:39
Lorsque j'ai pris possession de mon motorisé ( neuf ) moi aussi la prise externe pour la télé par satellite ne fonctionnait pas.
Après y avoir bien regardé j'ai constaté que la prise pour le cable et cette de la télé par satellite avaient été inversé. Tout ce que j,ai eu a faire ce fut de repositionner le couvercle sur les prises et maintenant le tout fonctionne.
