Saturn 2005
18 messages
Saturn 2005
J'aimerais savoir si quelqu'un utilise une Saturn 2005 comme youyou. Si oui, avez-vous eu besoin de faire des corrections pour la transmission.
1- l'huile a-t-elle chauffée?
2- Avez-vous installé une pompe à refroidissement de transmission?
Coachmen Freelander 21QB
Saturn Ion 2005
Saturn Ion 2005
Re: Saturn 2005
Bonjour Louise L. et bienvenue sur votre Forum VRcamping pour votre PREMIER message!
Avant la Buick 2011 et la Saturn Aura 2008, nousa vions une Saturn 2005 ION 3 comme youyou. Elle était automatique. Il fallait mettre la transmission au "neutre", la clé de démarrage à "Acc" et enlever la fusible (je ne me souviens plus du numéro) sous le capot pour que l'odomètre ne fonctionne pas et que l'électricité soit coupée sur plusieurs accessoires. Aucun problème. Nous avions une autre Saturn avant et même chose.
Re: Saturn 2005
Et l'huile n'a pas chauffée et aucune pompe à refroidissement de transmission Louise L.
Par contre, il faut vous assurer que votre transmission automatique peut être tirée sur les 4 roues. je dis ça parce qu'il faut qu'elle ait soit 4 vitesses ou soit 5 vitesses automatiques pour pouvoir être remorquée. Ce n'est pas tous les modèles de Saturn qui peuvent être remorqués. Quel est votre modèle?
Re: Saturn 2005
Bonjour A tous
Merci beaucoup pour vos réponses. Elles vont m'être très utile
D'Après le livre du concessionnaire, j'ai un 5 vitesses automatiques et je peux rouler sur les 4 roues.
Les indications sont les mêmes que Serge m'a indiqué.
Mon Modele est une ION 3 2005
Louise L.
Louise L.
Re: Saturn 2005
Après un premier voyage, toutes vos informations m'ont été très utile. Y a-t-il une façon d'avoir un bypass pour la batterie au lieu d'avoir à enlever la fusible?
Merci beaucoup
Gaétan, époux de Louise
Merci beaucoup
Gates
Freelander 21QB
Vaudreuil-Dorion
Freelander 21QB
Vaudreuil-Dorion
- benji1992
Re: Saturn 2005
Gates a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup
Oui, vous enlevez la fusible, vous y branchez 2 fils au lieu de cette fusible jusqu'à un interrupteur placé sous le tableau de bord.
Ça devient presqu'un anti-démarreur si l'interrupteur est bien dissimulé !
Re: Saturn 2005
Du coté courant ou la fusible était il faut mettre un fil avec une fusible comme sa si il y a un court circuit la fusible va faire sa job même si vous y mettez une switch .
Re: Saturn 2005
Merci pour l'info .
Ma batterie est dans le coffre, y a-t-il un moyen plus pratique que de fouiller sous le capot
Gaétan
Gaétan
Gates
Freelander 21QB
Vaudreuil-Dorion
Freelander 21QB
Vaudreuil-Dorion
- benji1992
Re: Saturn 2005
Gates a écrit:Merci pour l'info .
Gaétan
Re: Saturn 2005
A. Martin a écrit:Du coté courant ou la fusible était il faut mettre un fil avec une fusible comme sa si il y a un court circuit la fusible va faire sa job même si vous y mettez une switch .
Juste enlever la fusible c'est dangereux pour le feu si il y a un court-circuit .
Re: Saturn 2005
Personnellement sur ma Saturn 2005, un électricien d'automobile m'avait installé un fil qui partait de la fusible et qui menait sous le tableau de bord à l'intérieur et que je pouvais mettre à "on" ou à "off". Fini d'aller sous le capot et d'avoir à enlever la fusible et le couvert des fusibles à chaque fois!
- benji1992
Re: Saturn 2005
A. Martin a écrit:A. Martin a écrit:Du coté courant ou la fusible était il faut mettre un fil avec une fusible comme sa si il y a un court circuit la fusible va faire sa job même si vous y mettez une switch .
On le sait tous André qu'il faut un fusible, mais pas nécessairement sous le capot.
18 messages
