bruit fournaise
bruit fournaise
Messagepar claude895 » 24 Oct 2012 08:43
bonjour a tous ,
si quelqun pourrait m'aider se serait tres apprécié
j'ai un probleme avec ma fournaise au propanne
elle chauffe bien ,
le probleme c'est au départ . la fan part et quelques
seconde plus tard j'entends un gros boum et la
le chauffage fonctionne ,
j'aimerais savoir d 'apres vos expérience si c'est dangereux
car on n'as beaucoup peur de se bruit au départ
merci a tous et bonne journée
claude
Re: bruit fournaise
Messagepar Dandau » 24 Oct 2012 09:17
Bonjour claude895 et bienvenu sur votre forum pour votre premier message.
Pour répondre à votre question, ma perception est que l'allumage de votre fournaise au propane semble prendre un peu de temps à s'allumer, produisant une accumulation de gaz dans la chambre de combustion et au moment de l'allumage, cette accumulation s'enflâme spontanément, produisant ce bruit.
Dépendant de la quantité de gaz accumulé, ça ne me semble pas normal. Je vois plusieurs possibilités: la première possibilité est qu'il y a un mauvais ajustement de l'électrode produisant l'arc, nécessaire à l'allumage du gaz, et doit donc être ajusté adéquatement par un spécialiste.
La deuxième possibilité est que, pour une raison donnée, l'arc produit est trop faible pour allumer instentanément le gaz, et produit l'accumulation jusqu'à ce que des molécules de gaz finissent par s'allumer. Vérifier donc le voltage DC alimentant la carte électronique de contrôle de votre système de chauffafe. Une tension trop faible pourrait produire ce phénomène. Une batterie trop faible serait donc la source du problème.
La troisième est que le brûleur est inadéquatement ajusté, trop d'air ou pas assez d'air pourrait produire de genre de malfonctionnement. Peut-être y a-t-il
des cocons d'insectes dans le tube d'arrivé du brûleur. Il faudrait s'assurer de la propreté de celui-ci.
Si vous ne résolvez pas votre problème par vous-même, je vous suggère de faire vérifier votre fournaise par un spécialiste. N'oubliez pas qu'il est question ici de gaz propane et qu'il faut garder en tête, votre sécurité et celle des vôtres, sans vouloir vous alarmer bien sûr car, le propane est un produit dangereux.
Tenez-nous au courant des développements.
Re: bruit fournaise
Messagepar claude895 » 24 Oct 2012 15:10
merci beaucoup pour les conseils
je déteste a mort le proppanne !!!!!!
je vais surement appellé un spécialiste pour le chauffage
merci encore une fois pour les conseils
bonne journée
Re: bruit fournaise
Messagepar santara 35 » 25 Oct 2012 13:08
c.est la meilleur solution que de confier ca a un specialiste, on ne niaise pas avec le propanne et quand c'est bien entretenu cest tres securitaire :)
Re: bruit fournaise
Messagepar Dandau » 04 Nov 2012 08:51
claude895 a écrit:merci beaucoup pour les conseils
bonne journée
Alors claude895, qu'est-il advenu avec votre problème de bruit d'allumage de votre fournaise?
Avez-vous pu faire réparer votre problème?
Si oui, quel était-il?
Donnez-nous de vos nouvelles!
Re: bruit fournaise
Messagepar claude895 » 08 Nov 2012 22:42
je nai pas de réponse encore pour le probleme
la roulotte est fermé pour l'hiver l.été prochain
je la confie aun spécialiste
merci.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
