Humidité sous les coussins dans les lits
10 messages
Bonjour à tous,
Nous aimons beaucoup camper à l'automne et possédons une roulotte hybride. Nous avons un problème d'humidité dans les lits mais SOUS les matelas. Un petit ventilateur a facilement réglé la condensation qui se fesait au-dessus de nos têtes mais de l'humidité se fait sous les matelas. Quelqu'un a une idée pour régler ce problème?
- Francisca
Re: Humidité sous les coussins dans les lits
Peut-être que glisser une grande feuille de styrofoam sous le matelas aiderait un peu.
Francisca
Satellite 2008 41' été
- x13
Moi j'y poserais comme dit Francesca un isolent mais une feuille de thermax ½ po, c'est passablement résistant et il y a une pellicule d'alluminium sur les 2 côtés.
sct a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour sct et bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
J'ai déplacé votre post ici dans cette section parce que plus pertinent que l'endroit où vous l'aviez posté; merci de votre compréhension.
Bienvenue SCT sur le forum . L'humidité se forme quand il y a trop de différence de température entre les deux cotés , isolé c'est une solution et chaufer un peu moin s'en est une autre ou les deux si il le faut .
A.Martin vous donne une piste de solution.
Il est clair que pour enrayer l'humidité ou une certaine condensation sous votre matelas, il vous faut installer un isolant quelconque sous votre matelas pour couper le froid qui provient du dessous du panneau supportant le matelas. Certains membres vous ont fait des suggestions de produits isolant et il vous faudra en trouver un qui vous convienne.
D'autre part, l'humidité ou la condensation se formant lorsque de l'air humide et chaud entre en contact avec une surface froide, vous pourriez essayer de diminuer cette humidité en vous assurant qu'il y a une bonne aération de l'air ambiant à l'intérieur de votre VR. Pour ce faire, ouvrez quelque peu une fenêtre très légèrement et évitez de surchauffer l'intérieur du VR. Faites aérer celui-ci après les douches ou la vaisselle, évitez de faire sécher du linge humide à l'intérieur. Tout les appareils au propane tel les ronds de poêle, chaufferette ou autres ayant une flamme à l'air libre, produisent beaucoup d'humidité et c'est peut-être là la source de votre problème.
L'air sera ainsi plus sec et plus facile à chauffer, et par conséquent plus économique sur l'énergie, vous procurant plus de confort. Vous serez donc gagnant sur toute la ligne.
Ce phénomène est tout à fait normal, il ne sert a rien d'essayer de le combattre, il disparaît de lui même lorsque le taux d'humidité diminue. Cette situation se produit lorsque la température extérieure est beaucoup plus basse que la température intérieure. Ça n'arrive généralement pas l'été. Il n'y a pas à s'inquiéter de cette situation.
Newmar Mountain Aire 2004
FULLTIMER
FULLTIMER
Merci tout le monde de vos bons conseils. Effectivement le problème survient uniquement tard en saison. Nous n'avons pas de problème d'humidité ailleurs que sous les matelas, les vitres sont claires, les évents sont ouverts, on utilise un petit systême de chauffage électrique avec fan pour éviter que le système au propane parte trop souvent et nous maintenons la température au minimum la nuit. On a un très bon duvet ... le bout du nez un peu froid mais vraiment bien au chaud sous les couvertures. On a essayé avec une feuille coupe-humidité pour les planchers au sous-sol, il se fait quand même de l'humidité. On a ajouté suite à vos conseils, un matelas bleu ... et bien maintenant on a plus d'humidité sur nos coussins de lits mais c'est le matelas bleu qui est trempe. D'un côté, c'est mieux comme ça mais il reste qu'on doit le faire sécher après notre semaine de camping. On s'entend que l'on va vraiment camper tard en saison (fin octobre - on a parfois des nuits à 0 ou 1 degré) On s'est levé à quelques reprises avec du givre sur la table extérieure. Je présume qu'il n'y a pas grand chose à faire comme le dit si bien maricluc ... de toute façon merci à tout le monde!
- fiftyseven
- Région: La Capitale
Êtes-vous capable de mettre un styrofoam sur ce panneau mais par l'extérieur ?????
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
On the road again
10 messages
