Pneu tente-roulotte
6 messages
- ssanscartier
Pneu tente-roulotte
Je dois changer les pneus de ma tente-roulotte. A date on me conseille des Goodyear Marathon. Qu'en pensez-vous? Avec-vous d'autres suggestions?
- ssanscartier
Re: Pneu tente-roulotte
Parfait merci beaucoup
- ssanscartier
Mais si je regarde les specs de ma tente-roulotte, voici ce qu'ils disent:
st185/80D13
5 bolt D
Les Goodyear de cette taille c'est une cote C ca pose un problème?
st185/80D13
5 bolt D
Je suis pas sur de ta mesure pour le D , ordinairement c'est un R qui va la sinon sa veut dire un pneu diagonal au lieu de radial , ce qui est correct pour un trailer . La cote C c'est pour la capacité de charge qui est de 1360 lbs a 50 psi donc une paire de pneu peu supporter 2720 lbs , le poid de la TR avec le bagage doit être moindre que sa sinon il faut des pneus plus solide . Il y a des vendeurs de pneu qui sont très connaissant de leur produit ils peuvent te rassurer et te dire quoi acheter pour être safe .
- ssanscartier
Après une visite de ma tete-roulotte, j'ai bel et bien des pneus ST185/80D13, ce sont des Duro. Voici leur spec:
SIZE PLY RATING O.D. (INCHES) S.W. (INCHES) LOAD (LBS) PSI RIM WIDTH (INCHES)
185/80D13 8 25.1 7.7 1660 65 4.5
Les Marathon:
ST185/80R13 6 24.6 7.2 1480 50 4.5
Surtout pour le poid pas le même
Les Marathon:
6 messages
