Artic Pack
7 messages
Artic Pack
je ne sais pas si je suis au bon endroit pour ce post. Quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi ça sert l'artic Pack et comment cela fonctionnes ?
Rick&Suzie
Rick&Suzie
Rick&Suzie
Re: Artic Pack
subman a écrit:Bonjour
Rick&Suzie
Si vous nous disiez de quoi il s'agit exactement?
Re: Artic Pack
Ok. Sur mon panneau de contrôle de commodité ds mon VR, il y a un bouton Artic Pack. Dans les instructions, Forest River nous dit que cela sert à chauffer les coffres mais ce n'est vraiment pas clair. Je ne comprend pas pourquoi je voudrais chauffer les coffres. Les tuyaux d'eau oui mais les coffres ? Peut-être que certains autres membres ont expérimenté ce contrôle ?
Rick&Suzie
Re: Artic Pack
Selon ce que vous nous dites et au meilleur de ma connaissance, cela servirait à chauffer, non pas les coffres au complet mais seulement ceux où se situent vos réservoirs d'eau fraiche, grise et noir et selon le cas une partie où pourraient se situer vos conduits avant d'entrer à l'intérieur de l'habitacle. On utilise ce système lorsqu'on annonce des températures froides en dessous du point de congélation.
Dans mon cas, il y a un thermostat qui démarre ce système lorsqu'il fait environ +5 degrés Celsius (ajustable).
Ce chauffage peut provenir soit d'une petite chaufferette électrique ou de votre système de chauffage principal.
Daudau
Daudau
Re: Artic Pack
L'artic Pak est uniquement des 'patch' (comme un bloc heater de voiture) qui sont apposer sur les réservoirs d'eau grise et noir. Normalement cela fonctionne au 12v (batterie), il faut faire très attention car cela consomme énormément d'énergie et peut mettre des batterie a plat très rapidement. Les manufacturier commence a les mettre au 110v car beaucoup de personne ont des problème de batterie a plat et cause des désagrément.
Si votre VR a des conduites de chauffage dans le coffre ou il y a les réservoirs il est préférable d'utiliser le chauffage, car tous sera tempérer et non seulement les réservoirs
7 messages
