Glow plugs
8 messages
- duschar
- Région: Repentigny Lanaudière
Glow plugs
J'ai un moteur diesel Mercedes 5 cylindres 2006 avec 72000 km.
Les personnes qui on un moteur similaire au mien me dise que je devrais prévoir changer les glooplugs pour faciliter le démarrage du moteur en hiver.
De quel façon je peux vérifier si je dois changer les glooplugs.
Salutations de la Floride
Roadtrek RS Adventure
Notre Douce Folie
Joscelyne et Alain
Notre Douce Folie
Joscelyne et Alain
Glow plugs
Un bon indice serait qu'il serait devenu difficile de démarrer en hiver. Avez-vous vérifier les recommandations du fabricant?
Attendons l'avis des experts...
- Estelle
- Région: Bas-St-Laurent
Glow plugs
Nous avions changé les glow plugs de notre jeep Liberty diesel 2006 l'automne dernier à 142 000 km.
Entegra Qwest 24L 2021
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee
Glow plugs
Si vous pouvez les vérifier il faut de la résistance ou que le circuit soit fermé , si le circuit est ouvert la glowplug ne fonctionne pas . Si sa démarre bien n'y touché pas , chez Mercedes les glowplugs ne sont pas fragile .
- Turbinator
Re: Glow plugs
M. Martin,
Je ne suis pas certain que l'on peut encore vérifier les ''glow pug'' comme avant avec un simple multimètre sur les nouveaux diesels. Ils ont évolués pas à peu près depuis quelques années. C'est pas mal plus compliqué qu'avant. Tout se vérifie avec l'ordinateur de diagnostique maintenant.
http://www.beru.com/bw/products/diesel-cold-start-technology/pressure-sensor-glow-plug-psg
Re: Glow plugs
Je possède un Pick-up Ford F-250 diésel moteur 6,4L année 2008. Il y a quelques temps la lumière du moteur s'est allumée. Lors de mon changement d'huile j'ai demandé de vérifié le problème. Le concessionnaire Ford m'a dit que le diagnostique fait par un appareil est les GLOW PLUG. L'homme au service m'a dit que je dois changer les 8 GLOW PLUG; et les deux extentions. Prix 500$ en matériel et 500$ en temps.
J'ai lu sur internet qu'il se peut que ce soit seulement une GLOW PLUG qui est défectueuse et que souvent les GLOW PLUG sont rarement changé sur un camion diésel.
Qui croire? Que me conseillez-vous? Vous connaissez un bon mécano diésel dans la région de St-Jean-sur-Richelieu.
D'autres questions: Est-ce que l'appareil qui a diagnostiqué mon camion peut nous dire laquelle des Glows PLUG est défecteuse? On m'a dit qu'il y a un code? Coût du diagnostique: 69$. Puis-je demander le résultat sur papier?
Merci.
Merci.
Re: Glow plugs
Quand une glow plug brule tout le courant est distribuer sur les sept qui restent alors le surplus de courant fait bruler les autres alors oui le mieux est de changer les huit glow plugs . Pour le diagnostique sa peu te dire quelle est la fautive et si ils ont une imprimante de connnecté ( WiFi ) sa va sortir sur papier .
- Turbinator
Re: Glow plugs
C'est comme pour une guirlande de lumières de Noël, disons qu'il y en a 5 de brulées sur 25, les autres 20 ne reçoivent pas le courant ''supplémentaire'' pour autant. En fait, l'ampérage baisse (pas la tension) car il y a moins de charge (résistances) dans le circuit.
reno 2015,
Oui, vous pouvez n'avoir qu'une seule bougie incandescente (''glow plug'') de défectueuse (circuit ouvert) mais le problème est que c'est à peu près le même temps pour en changer une ou 8 (+/- 15 minutes près). C'est tout le démontage et le remontage de tout ce qui cache les ''glow plugs'', qui est long et pas le changement de la ou des ''glow plugs'' Et si une a cédée, ce n'est qu'une question de temps avant que les autres cèdent à leur tour. C'est une question d'heure de marche du moteur et de cycle thermique.
8 messages
