dodge ram 2003 5,7l barre de torsion
Messagepar willrourou » 20 Avr 2015 14:18
Bonjour nous venons de faire l'achat d'une roulotte de 3400 lbs à vide donc 4200lbs environ, Est-ce que nous devons avoir des barre de torsion, pour rouler au quebec ou usa...
Re: dodge ram 2003 5,7l barre de torsion
Messagepar A. Martin » 20 Avr 2015 15:20
Avec un pick-up comme sa c'est pas vraiment utile parceque le pick-up va descendre d'un quart de pouce a peine mais une barre antilouvoiment sa empêcher la roulotte de faire la queue de poisson .
Turbinator
Messagepar Turbinator » 21 Avr 2015 18:58
Quelle est la longueur totale de la roulotte ?
Son poids au timon une fois chargée ? (D'après moi, ce sera entre 500 et 550 livres.)
Votre Ram, c'est un 1500 ? Quelle est sa capacité de charge (pas de remorquage, de charge ou le ''payload'' si vous préférez) ?
En passant, les RAM 1500 ne sont pas reconnus pour avoir une suspension bien ferme et ils ont des capacités de charge souvent anémiques...
Vous pouvez l'essayer en attachant le roulotte et mesurer avec un ruban l'écrasement arrière et le soulèvement avant du camion. En passant, si il se soulève même légèrement du devant, vous avez besoin d'une attache à répartition de charge.
Région: Lanaudière
Messagepar banzai12 » 21 Avr 2015 20:27
Salut
Pour savoir votre charge utile ,regarder dans la porte du conducteur...
Dans ces années la ca devrait être pas loin de 1300lbs..
Mais encore ceci dépend du modèle, Quad cab ,simple cabine .
:nouvelles:
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Messagepar Serge Loriaux » 22 Avr 2015 07:45
willrourou a écrit:Bonjour nous venons de faire l'achat d'une roulotte de 3400 lbs à vide donc 4200lbs environ, Est-ce que nous devons avoir des barre de torsion, pour rouler au quebec ou usa...Merci
Bienvenue willrourou sur notre Forum VRcamping pour votre 1er message!
Je crois que ce que demandait willrourou c'était de savoir si c'était (obligatoire) d'avoir une barre de torsion pour rouler (légalement) au Québec ou aux États-Unis?
Messagepar willrourou » 22 Avr 2015 15:33
Merci pour vos réponse. Oui ma question étais de savoir si je suis dans illégalité de rouler sans barre de torsion.
Mais quand je vais piner la roulotte je vais regarder si le devant du camion ce soulève.
Comment je fait pour savoir le poids sur le timon...
La roulotte est une 18 pieds
Messagepar A. Martin » 22 Avr 2015 20:14
Quand tout le matériel est a bord passe sur une balance et dépine la sur la balance , tu va avoir le poid sur l'essieu ou les essieux sur un plateau et la patte sur un autre plateau comme sa tu sauras le poid total en même temps . Il doit pas y avoir d'obligation pour les barres puisqu'on voit des gros bateaux et j'ai jamais vu de barre la dessus .
