probleme avec les vitres de côté
6 messages
J'ai un fleetwood 2007, et les vitres de côté qui sont thermo ont le problème d'avoir un genre de nuage blanchâtre entre les deux vitres. Sa me semble pas a être de l'humidité.
Y a t-il une solution, j'ai se problème sur presque tous les vitres de côté de mon motorisé, ce n'est pas égale, ils en'a qui sont plus avancé que d'autres.
Stép
Stép
Re: probleme avec les vitres de côté
Bonjour step3334 et Bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
Bonjour Step,
Vous connaissez un problème familier avec plusieurs caravaniers qui possèdent généralement un VR datant de plus de 5 ans: le scellant (quelquefois un ruban d'étanchéité) autour des fenêtres a été endommagé avec le temps et par d'autres causes et l'air s'est infiltré entre les 2 vitres Thermos, ce qui provoque une humidité entre ou sur les vitres. Si le problème n'est pas trop avancé, vous pourrez faire nettoyer vos vitres par un expert sinon il faudra faire remplacer cette ou ces fenêtres. Il y a d'autres sujets d'ouverts sur ce problème et vous pourrez en apprendre beaucoup plus si vous utilisez la fonction RECHERCHE du Forum incluant des endroits pour la ou les faire répare!
Et n'attendez pas trop...
À Saint-Jean-sur-Richelieu, Basco Desembuage Roussillon se spécialise dans la correction de ce problème.
450 907-6660 ou 1-888-668-0880.
6 messages
