problème de chauffage
4 messages
bonjour , j'ai un campeur 1979....j'ai un problème de chauffage. C'est un modèle qui fonctionne au propane avec un ventilateur (donc batterie), j'allume le pilote manuellement, le thermostat élevé, le système démarre , mais après le gaz coupe après 30 secondes , bonbonne de propane pleine , batterie chargée, le pilote s'éteint aussi..avez vous une idée ? merci
- x13
Re: problème de chauffage
Il faudrait peut-être que tu allume un brûleur du poêle pour saigner la ligne de propane, j'ai comme l'impression que tu manque de gaz, il doit y avoir de l'air dans la ligne. Commence par ça et reviens nous avec ça.
patjolin a écrit:bonjour , j'ai un campeur 1979....j'ai un problème de chauffage. C'est un modèle qui fonctionne au propane avec un ventilateur (donc batterie), j'allume le pilote manuellement, le thermostat élevé, le système démarre , mais après le gaz coupe après 30 secondes , bonbonne de propane pleine , batterie chargée, le pilote s'éteint aussi..avez vous une idée ? merci
J'ai déplacé votre sujet ici parce que plus pertinent qu'à l'endroit où vous l'aviez posté.
Il doit y avoir un système de détection de la flamme qui ne fonctionne pas et qui coupe l'alimentation en gaz par sécurité. Soit un thermocouple ou tout autre dispositif.
4 messages
