Air climatisee n'arrête jamais
Messagepar francinemercier » 15 Aoû 2015 10:22
Mon air climatisee dans la roulotte n'arrête jamais même si je la monte a 25C elle n'arrête pas même s'il fait froid a l'intérieur. Avez-vous une explication SVP
Région: Ste-Agathe
Re: Air climatisee n'arrête jamais
Messagepar michelinc » 15 Aoû 2015 10:31
Thermostat défectueux, je viens tout juste de changer celui d'un ami qui avait le même problème.
Messagepar Serge Loriaux » 15 Aoû 2015 13:44
Cela me semble logique.
Y a t'il une fusible dans ces thermostats?
Région: Ste-Agathe
Messagepar michelinc » 15 Aoû 2015 14:27
Serge Loriaux a écrit:Cela me semble logique.
Dans les modèles mécanique (sans affichage digitale) aucune fusible.
Messagepar Serge Loriaux » 16 Aoû 2015 20:46
Donc, parlons-nous ici d'un thermostat digital?
Région: Québec,Qc
Messagepar niki54 » 26 Aoû 2015 13:41
michelinc a écrit:Thermostat défectueux, je viens tout juste de changer celui d'un ami qui avait le même problème.
Dîtes moi michelinc. est ce que tous les climatiseurs de Vr ont un thermostat car le mien non plus n'arrête jamais si je ne le mets pas à "off"???
Niki qui voyage avec un Château Sport...
N'oubliez pas que de partager son bonheur, c'est le doubler....
Région: Ste-Agathe
Messagepar michelinc » 26 Aoû 2015 14:09
Selon moi, oui tous les VR ont un thermostat.
Région: st-hubert
Messagepar ninii » 26 Aoû 2015 14:24
est 'Il en mode manuel au automatique
si manuel il arrete jamais
Messagepar A. Martin » 26 Aoû 2015 15:18
En mode manuel le compresseur s'arrête a la température demandé par le thermostat mais pas le fan .
Région: Québec,Qc
Messagepar niki54 » 26 Aoû 2015 15:21
ninii a écrit:est 'Il en mode manuel au automatique
Je n'ai aucun mode "automatique" je n'ai que 2 boutons sur l'unité:
le premier avec: 2 low fan, 1 high fan, 1 low cool et 1 high cool,
le 2e bouton est pour le degré de température avec flèche bleue qui part de petite à grande..
Donc je comprends qu'il fonctionne seulement en mode "manuel"...
Et il ne s'arrête jamais...
Messagepar Dandau » 26 Aoû 2015 16:52
Généralement avez ce type d'air climatisé, le ventilateur fonctionne tout le temps mais le compresseur démarre et s'arrête selon l'ajustement du thermostat.
Région: Québec,Qc
Messagepar niki54 » 27 Aoû 2015 07:51
Dandau a écrit:Généralement avez ce type d'air climatisé, le ventilateur fonctionne tout le temps mais le compresseur démarre et s'arrête selon l'ajustement du thermostat.
Je ne veux pas mettre en doute vos dires Dandau. mais mon compresseur ne s'arrête jamais si je ne le mets pas à "off" manuellement...serait-ce qu'il y aurait un problème avec??
Messagepar Dandau » 27 Aoû 2015 09:03
Je croirais que oui. À ma connaissance sur ce type d'appareil, il y a un dispositif qui mesure la pression interne du réfrigérant et arrête le compresseur puis le repart une fois la pression baissée, processus normal du fonctionnement. Ce serait ce dispositif (pressure switch) qui pourrait être defectueux.
Région: Québec,Qc
Messagepar niki54 » 27 Aoû 2015 11:54
Dandau a écrit:Je croirais que oui. À ma connaissance sur ce type d'appareil, il y a un dispositif qui mesure la pression interne du réfrigérant et arrête le compresseur puis le repart une fois la pression baissée, processus normal du fonctionnement. Ce serait ce dispositif (pressure switch) qui pourrait être defectueux.
Et où je pourrais faire vérifier ceci, je vis sur la rive sud de Québec...merci
Région: La Capitale
Messagepar fiftyseven » 27 Aoû 2015 12:44
J'avais le même type d'A/C (plafonnier) dans mon Coachmen 1985 et le bouton gradué devait servir de thermostat autant sur Cool que sur fan avec l'option Heat. En ajustant ce bouton gradué le compresseur devrait arrêter lorsque la température désirée était atteinte. Je dois avouer m'en être jamais servi de ce bouton ...
2001 Fleetwood Flair 32'
Youyou: Cavalier 2001
On the road again
