problème électrique de contrôle mural (A/C et chauffage)
8 messages
- amelielaporte
bonjour
Nous venons d'ouvrir la roulotte et on a mis l'air climatisé, tout était correct mais après 5 minutes elle s'est éteinte toute seule et plus d'affichage numérique sur le contrôle mural. On a fait un reset sur le panneau extérieur et elle est repartie après 5 minutes. Le soir, on a voulu changer la température et elle s'est ré-éteinte de nouveau et là, plus d'affichage sur le panneau mural et malgré nos essais, ça ne fonctionne pas...une idée ? C'est notre première roulotte, on ne sait pas trop ou regarder...
Merci !
Merci !
Bonjour amelielaporte et bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
Votre contrôle mural fonctionne fort probablement sur le 12 volts dc. C'est de ce côté que je commencerais à regarder.
Sil n'y a pas d'affichage, c'est probablement qu'il n'y a pas de 12 volts DC qui l'alimente.
Regarder pour identifier la cause; verifiez les fusibles en premier lieu. Il se pourrait également que ce soit un mauvais contact.
- amelielaporte
Les fusibles semblent corrects...est-ce que ça pourrait être un fil coupé dans le mur par un rongeur ? Derrière le thermostat, les fils sont beaux et sous le panneau de fusibles aussi. A l'extérieur, pour ce qu'on en voit, tout semble ok...est-ce que ça pourrait être en lien avec la batterie, même si les lumières au plafond fonctionnent ?
A tout hazard il y a peu-être une housse sur l'a/c qui fait forcer le moteur du fan ?
Re: problème électrique de contrôle mural (A/C et chauffage)
amelielaporte a écrit:Les fusibles semblent corrects... ...est-ce que ça pourrait être en lien avec la batterie, même si les lumières au plafond fonctionnent ?
Non c'est peu probable mais possible si vos lumières allument faiblement, ce qui pourrait laisser croire que le voltage des batteries est faible indiquant qu'elles sont en partie déchargées. Ceci pourrait fort bien affecter le bon fonctionnement des thermostats électroniques.
- bart-simpson
amelielaporte a écrit: On a fait un reset sur le panneau extérieur et elle est repartie après 5 minutes. Le soir, on a voulu changer la température et elle s'est ré-éteinte de nouveau et là, plus d'affichage sur le panneau mural et malgré nos essais, ça ne fonctionne pas...une idée ? C'est notre première roulotte, on ne sait pas trop ou regarder...![]()
Merci !
Bonjour ,
Juste comme ça , c'est quoi que vous faites comme "reset" ? Est-ce la prise Electrique extérieur 120 volts de la maison qui saute? Et que vous le ré-enclenché ?
Aussi, c'est normal que votre unité de climatisation prend 5 minutes a redémarré après une coupure. Il tombe en protection comme on dit! Le temps que le compresseur se décharge de ses gaz!
Mais revenez moi sur ce reset!
Genératrice Honda EU 2000i
Genératrice Honda 3000i
- ninii
- Région: st-hubert
moi a la maison je me set jamais de l'air ca saute tout le temps
Après réflexion, voici une hypothèse de ce qui pourrait se passer dans votre situation et vous pourrez nous confirmer par la suite.
Votre VR est branché sur la prise 120 volts extérieur de votre maison, donc dans une prise de 15 ampères standard.
De ce fait, le chargeur de votre VR est solicité pour recharger vos batteries ce qui consomme un certain courant électrique. De plus, vous démarrer le climatiseur, ce qui demande encore plus de courant électrique, faisant déclencher le disjoncteur mural (prise avec détecteur de faute à la terre) de votre maison.
Après ré-enclenchement, ça redevient normal puis le disjoncteur déclenche encore une fois. Vos batteries n'étant pas complètement chargées et trop basses, le thermostat mural ne peut fonctionner et l'afficheur est éteint.
Mon diagnostic serait que vous ne pouvez démarrer le climatiseur de votre VR, sollicitant beaucoup trop de courant alors que le circuit électrique alimentant la prise murale de la maison, ne peut suffire pour une telle demande de courant.
SOLUTION: Laisser le temps aux batteries de se recharger complètement et éviter de démarrer le climatiseur si vous n'avez pas une prise au moins de 30 ampères pour alimenter le VR. Si vous avez une génératrice suffisamment puissante pour alimenter le climatiseur, démarrer la et alors, vous pourrez vérifier le bon fonctionnement de l'air climatisé.
Si ce n'est pas ce qui se passe, revenez-nous avec des informations supplémentaires.
8 messages
