probleme chauffage mais AC est ok
Messagepar dominique perron » 16 Mai 2016 18:35
Fifthwheel Laredo 2006 permanent sur un terrain. On a ouvert la roulotte samedi. Quand on met le chauffage, il démarre mais seulement de l'air froid qui sort des bouches du plancher. Pour la clim, ca semble ok. Batterie pleinement chargée, bonbonnes de gaz (une 30 lb pleine et une au 3/4 pleine), branchée dans prise du camping. On n'avait pas ce problème avant. Je vérifie quoi pour ce problème?
Re: probleme chauffage mais AC est ok
Messagepar Dandau » 16 Mai 2016 18:38
Bonjour Dominique perron et bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
Messagepar Dandau » 16 Mai 2016 18:43
Si vous parlez du chauffage au propane, je vérifierais si le brûleur de l'appareil de chauffage s'allume lorsque le thermostat est fixé à un point de consigne, supérieur à la température ambiante. Je présume que ce n'est pas le cas.
Messagepar A. Martin » 16 Mai 2016 19:00
Le fan tourne et souffle de l'air froid mais le fan fini t-il par s'arrêter tout seul ou si il vire a l'infini ?
Messagepar dominique perron » 17 Mai 2016 04:22
le fan tourne et fini par s'arrêter.
chauffage au propane?? En fait je ne sais pas je suis peu habituée, je n'avais pas de roulotte avant.
Région: montérégie
Messagepar paris65 » 17 Mai 2016 04:39
salut!
avez-vous vérifié si le brûleur fonctionne
quand vous êtes a l'extérieur près des deux ducts un prend l'air et l'autre ces l'exhaust donc a celui la il devrai y avoir de la chaleur
Région: Lanaudière
Messagepar banzai12 » 17 Mai 2016 04:50
Salut
Si votre système ne reçois pas de propane après un moment il se ferme .
Il n'est pas rare quand début de saison ,la ligne de propane est besoin d'être comme purgé de son air .
Faite fonctionner un rond de poêle un moment ceci aide beaucoup. bien souvent le système de chauffage se trouve pas loin.
:travel:
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Messagepar A. Martin » 17 Mai 2016 05:29
Il faut refaire deux trois tentatives des fois pour que sa reste en marche . Le frigo fait aussi ce genre de caprice printanier .
Messagepar x13 » 18 Mai 2016 08:02
Il se pourrait que ça soit la carte du circuit imprimé qui soit sauté, ça m'est déjà arrivé sur une de mes fournaises vu que j'en ai 2. J'avais alors échangé les cartes pour fin de vérification et l'action avait été concluente, c'était bien la carte qui était brûlée.
Région: Indre et loire
Messagepar Fremeda » 02 Juil 2016 02:16
A voir aussi les prises d'air sous le véhicule. Elle peuvent être bouchées
Renault Master H2L2 PTAC 3500 kg
Caravane Across Lebrun double essieux PTAC 1500kg
