probleme chauffage mais AC est ok
10 messages
- dominique perron
Fifthwheel Laredo 2006 permanent sur un terrain. On a ouvert la roulotte samedi. Quand on met le chauffage, il démarre mais seulement de l'air froid qui sort des bouches du plancher. Pour la clim, ca semble ok. Batterie pleinement chargée, bonbonnes de gaz (une 30 lb pleine et une au 3/4 pleine), branchée dans prise du camping. On n'avait pas ce problème avant. Je vérifie quoi pour ce problème?
Re: probleme chauffage mais AC est ok
Bonjour Dominique perron et bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
Si vous parlez du chauffage au propane, je vérifierais si le brûleur de l'appareil de chauffage s'allume lorsque le thermostat est fixé à un point de consigne, supérieur à la température ambiante. Je présume que ce n'est pas le cas.
Le fan tourne et souffle de l'air froid mais le fan fini t-il par s'arrêter tout seul ou si il vire a l'infini ?
- dominique perron
le fan tourne et fini par s'arrêter.
chauffage au propane?? En fait je ne sais pas je suis peu habituée, je n'avais pas de roulotte avant.
- paris65
- Région: montérégie
salut!
avez-vous vérifié si le brûleur fonctionne
quand vous êtes a l'extérieur près des deux ducts un prend l'air et l'autre ces l'exhaust donc a celui la il devrai y avoir de la chaleur
Salut
Si votre système ne reçois pas de propane après un moment il se ferme .
Il n'est pas rare quand début de saison ,la ligne de propane est besoin d'être comme purgé de son air .
Faite fonctionner un rond de poêle un moment ceci aide beaucoup. bien souvent le système de chauffage se trouve pas loin.
Dodge Ram 2500 HD
Chaparral 270 RKS
Chaparral 270 RKS
Il faut refaire deux trois tentatives des fois pour que sa reste en marche . Le frigo fait aussi ce genre de caprice printanier .
Il se pourrait que ça soit la carte du circuit imprimé qui soit sauté, ça m'est déjà arrivé sur une de mes fournaises vu que j'en ai 2. J'avais alors échangé les cartes pour fin de vérification et l'action avait été concluente, c'était bien la carte qui était brûlée.
- Fremeda
- Région: Indre et loire
A voir aussi les prises d'air sous le véhicule. Elle peuvent être bouchées
Renault Master H2L2 PTAC 3500 kg
Caravane Across Lebrun double essieux PTAC 1500kg
10 messages
