Graissage des roulements à billes
Messagepar bobvila » 27 Mar 2017 18:32
Bonjour à tous,
Ayant acheté ma première nouvelle roulotte l'an passé, j'effectuerai mon premier graissage de roulement à bille (bearing) cet été par un concessionnaire.
En regardant les différents clip Youtube, je me demandait si la norme était de remettre le 'seal' d'origine ou de le remplacer par un neuf lorsqu'on fait faire les travaux chez un concessionnaire?
Lorsque je demande le prix, je suppose que je dois demander si il change les seals?
Il y a t-il d'autres précisions à demander?
Merci pour vos réponses!
Bobvila
Jeep Grand Cherokee Diesel
Kodiak 200QB 2016
Re: Graissage des roulements à billes
Messagepar A. Martin » 27 Mar 2017 22:27
si on remet le vieux seal sa risque de couler ou laisser l'eau entrer et faire rouiller les bearings , pour le prix j'en met des neufs parceque les vieux plient en les sortant et sa enlève de la pression sur le caoutchou .
Région: mauricie
Messagepar le_shaw » 28 Mar 2017 06:05
Que ce soit chez un concessionnaire ou un atelier de réparation, le remplacement des 'seal' est habituellement inclus dans leur prix.
Messagepar bobvila » 28 Mar 2017 16:24
Kodiak 200QB 2016
Messagepar x13 » 02 Avr 2017 10:38
Moi j'aimais bien installer un alemite en permanence, comme ça je n'avais pas à tout défaire à chaque année, quelques coups de fusil à graisser en surveillant le début du gonflement du seal et le tour était joué.
Messagepar baxwell » 03 Avr 2017 17:03
bonjour a vous les seals reste bien bon surtout si votre trailer est neuf juste a faire attention si vous enlever les drums vous naver pas as enlever le seal enlever la cotter -pin enlever la grosse bolt et tirer sur le drum tranquillement et les bearing vont tomber essuiller le tout et reposer de la graisse sur les beairing ont les roulant et installer le premier bairing du fond et bourrer graisse entre les 2 bearing moi jai des essieux 5000lbs et pneus 15 pouces je graisse avec graisse syntec au 60000km il ont as qui graisse au 100 000km mais je trouve sa louin''' dans le moment je suis as 50 000km et la graisse est bien belle et je roule vite un peut avec sa :enragé: :) bonne chance ps ecouter pas tout les cancan;;;
Messagepar A. Martin » 03 Avr 2017 17:56
baxwell a écrit: bonne chance ps ecouter pas tout les cancan;;;
Baxwell , parles tu des réponses précédentes quand tu parles de cancan ? Je considère que ces réponses sont de niveau professionnelle .
Messagepar miclaro » 06 Aoû 2017 09:18
Peut-on graisser les bearings de roues sans enlever les drums.????
En regardant sur YouTube il mettre de la graisse avec un fusil à graisse juste qu'à temps que la veille graisse sorte par le devant ?????
https://www.youtube.com/watch?v=O6ndN_9NQL4
Michel
Messagepar A. Martin » 06 Aoû 2017 14:48
Ce système de graissage comprend un passage dans l'essieu , la graisse ressort derrière le bearing du fond et traverse le hub pour ressortir par le bearing extérieur .
Si vous n'avez pas ce système sa ne marchera pas . Il y a aussi un système qui a juste un cap avec un zut a graisser mais sa graisse juste le bearing avant et sa risque de pousser le seal intérieur a sortir du hub et faire un beau dégat .
Messagepar miclaro » 07 Aoû 2017 17:38
https://www.youtube.com/watch?v=XT0RKDGgDm8
J'ai ce système sur ma fithwheel
Messagepar A. Martin » 07 Aoû 2017 20:28
Alors pas besoin de démonter le drum .
Messagepar baxwell » 14 Oct 2017 19:58
ses meilleur de retirer le drum si vous avez beaucoup de km avec la roulotte la vous pouver netoyer bearing et verifier si les bearing ont pas eut chaud ou du brun rouille si cest le quas changer bearing ps ne oublier de slaquer les frein avant danlever le drum apres serrer jusqua le drum tourne plus et slaquer dun tour jus que les pads font juste frotter sur le drum et quil tourne
