problème porte latérale quand les portes sont verrouillées
Messagepar rialta97 » 07 Fév 2018 16:17
bonjour j aurais besoin d aide j ai un Rialta 97 la porte de coté se barre automatique avec celles d en avant lorsque je barre mes portieres mais là ca ne fonctionne plus est ce qu il y a un autre fusible juste pour la porte de coté ou c vraiement la meme pour les 3 portes? comment je peux trouver le probleme? Merci
Re: problème porte latérale quand les portes sont verrouillé
Messagepar A. Martin » 08 Fév 2018 08:11
La porte de coté c'est des contacts entre le cadre et la porte , nettoye les avec un petit papier sablé et le courant devrait repasser .
Si sa marche pas enlève la finition de la porte pour voir le moteur et fait le bougé a la main parceque le courant ne passe qu'une seconde pour actionner le tout et si c'est trop dur sa n'a pas le temps de débarrer .
Messagepar rialta97 » 10 Fév 2018 21:00
merci du renseignement
on essaie ca cette semaine et vous redonne des nouvelles :-o
