Démarrage d'un motorisé classe A Thor Infinity
Messagepar Ritchicpl » 11 Mar 2018 09:44
J'ai deux question pour vous les amis.
J'ai un motorisé classe A Thor Infinity 1999 moteur Ford V10.
Est-ce normal que je dois avoir des batteries auxiliaires (coach) en plus d'une batterie moteur (Chassis) afin de pouvoir démarrer mon motorisé. La batterie moteur (chassis) est pleine charge et à été testé. Si aucune batterie à décharge profonde (coach) ne sont plugger, le motorisé ne fait absolument rien. Aussitôt que je plug une batterie (Coach) j'entend un déclic dans le compartiment moteur(un relaie s'active) et à partir de là j'ai la possibilité de démarrer le moteur sans aucun problème.
Pour ce qui est du relaie qui clic, c'est le même qui s'active lorsque j'ouvre la switch COACH en entrant à gauche dans le motorisé. Pour ce qui est de la switch CHASSIS, il n'y a aucun clic qui se fait entendre lorsque je la mets sur ON. Est-ce normal ou c'est parce qu'il n'y a pas de relaie pour la partie chassis ou le relaie est non fonctionnel. Les deux switch sont fonctionnel car elles coupent et donne le courant lorsque utilisées.
Merci à l'avance de votre précieuse aide
Re: Démarrage d'un motorisé classe A Thor Infinity
Messagepar A. Martin » 11 Mar 2018 10:58
Je ne suis pas sur de ce qui ce passe avec tes explications mais je crois que quand tu mets les batteries coach c'est par un bouton boost alors si c'est sa il faudrait voir si le courant se rend au relais du starter ou directement au starter . Si c'est direct le relais du starter est brisé . En passant bienvenue sur le forum .
Messagepar Ritchicpl » 13 Mar 2018 09:50
La question principale est «  est-ce qu’il doit y avoir absolument une ou des batteries coach ( batterie à décharge profonde ) afin de pouvoir démarrer le moteur ou normalement seulement avec la batterie Chassis il est possible de le démarrer ». Je ne pèse pas sur le bouton boost, mais si je n’ai aucune batterie coach de brancher je n’ai pas la possibilité de pouvoir le partir . Aussitôt que je branche une batterie coach, j’entends un déclic dans la partie moteur et à partir de ce moment-là je peux démarrer le motorisé
Messagepar Dandau » 13 Mar 2018 10:33
La batterie moteur doit à elle seule, pouvoir démarrer le moteur facilement et sans l'aide des batteries coach.
Lorsque pour une raison inconnue la batterie moteur est trop faible pour démarre le moteur, on peut utiliser le bouton boost pour l'aide au démarrage.
De toute évidence, il y a un problème avec le circuit de demarrage de votre moteur.
Région: monterigie
Messagepar cocolaboy » 23 Mar 2018 17:53
J,aimerais jetter un coup d,oeil sur se vehicule je me specialise en trouble electrique et j,aime travailler sur les chose bizarre je travaille dans le domaine de l,automobile et ma specialiter est l.electronique j,ai un motoriser class A 35 pied avec un 8.1 gm j,ai appris mon electronic basic des force armé canadienne j'etais technicien en system de radar et communication dans les avions ton problem est recent ou bien tu a acheter le motoriser comme ca
