Batterie décharge profonde
Région: Portneuf
Messagepar Labineinyugo » 16 Mar 2021 14:58
Bonjour à tous les membres,
Je dois changer mes 2 batteries à décharge profonde 12 volt.
J’aimerais savoir quelle marque choisir, quel groupe 24, 27 ou 31 ?
Avec ou sans entretien ?
J’ai un Coachmen Concord 2012 équipé de 2 panneaux solaires 150watt chacun
Merci pour vos commentaires, ils seront les bienvenues.
Re: Batterie décharge profonde
Messagepar Dandau » 16 Mar 2021 16:24
Voici ma suggestion: remplacez vos 2 batteries 12 volts par 2 batteries 6 volts à décharge profonde. Personnellement, j'ai un parti pris pour la marque TROJAN.
En ce qui concerne le groupe, allez y avec l'espace disponible dans votre VR, chacun des groupes énumérés ayant une grosseur différente en fonction du groupe auquel il appartient ainsi que le coût qui lui est associé.
Habituellement, on remplace les batteries existantes par celles du même groupe puisqu'il tient compte de l'espace disponible prévu par le fabricant du VR.
Région: mauricie
Messagepar le_shaw » 19 Mar 2021 15:55
La suggestion de Dandu est excellente.
Par contre, si vous avez un ennui avec une des deux batteries, vous perdez le 12 volt.
Habituellement, 2 batteries de 6 volts ont plus d'autonomie qu'une seule batterie de 12 volt.
Puisque vous avez 2 panneaux solaire, une batterie 12 volt, groupe 31, pourrait très bien vous satisfaire. Ce qui serait moins onéreux.
Messagepar Dandau » 19 Mar 2021 16:59
le_shaw a écrit:Par contre, si vous avez un ennui avec une des deux batteries, vous perdez le 12 volt.
Le shaw, permettez moi d'apporter une petite précision à votre propos:
Pour des batteries appartenant à un même groupe et ayant les mêmes dimensions physiques, 2 batteries de 6 volts ont une plus grande autonomie que 2 batteries 12 volts, (pas seulement 1 batterie)! Mais, vous aviez tout de même raison dans votre propos.
Bien que je n'aie pas vérifié ce qui suit, je doute qu'une seule batterie du groupe 31 de 12 volts aie une plus grande autonomie que deux batteries du groupe 27 de 6 volts et encore moins si on les compare à 2 batteries du groupe 27 de 12 volts. Ici, puisqu'il s'agit de batteries de dimensions physiques différentes. Cela demande une vérification approfondie
Et vous avez raison de dire que si l'on perd une batterie 6 volts, on perd le 12 volts. Car, dans un montage série de 2 batteries 6 volts, si l'une des deux batteries 6 volts venait à faillir, elle entrainerait inévitablement la deuxième batterie vers la même destiné et il faudrait remplacer les deux batteries simultanément. Heureusement, c'est une situation relativement très rare. Et dans un montage composé de 2 batteries 12 volts en parallèles, si l'une des batteries venait à faillir, elle entrainerait inévitablement la deuxième vers la même destiné également, à moins que cela se produise sous nos yeux et que l'on intervienne immédiatement afin de sauvegarder la deuxième batterie, ce qui est, à toute fin pratique, presque impossible à prévoir.
Messagepar Le Forestier » 20 Mar 2021 10:57
Personnellement, j'ai 2 batteries 12V groupe 27 et régulière.
Les 2 endroits vendant des batteries de qualité à bon prix sont Costco et Walmart. Ce serait le même fabriquant.
Là où j'ai vu une grande différence, c'est lorsque j'ai changé l'unité de contrôle électrique (gestion du 12V et du 120V).
L'ancien contrôleur venant de base avec la FW n'était pas de très bonne qualité.
Le nouveau contrôleur fait une superbe "job".
Le Forestier
Région: mauricie
Messagepar le_shaw » 20 Mar 2021 13:35
Ma réponse fût donné dans un contexte très ''général''.
Je suis très conscient qu'il nous faut les spécifications de chacune des batteries, pour faire un ''vraie'' comparatif.
Région: Portneuf
Messagepar Labineinyugo » 29 Mar 2021 10:53
À vous tous les amis je vous remercie pour vos commentaires et suggestions. Donc je dois vérifier la dimension H X Lon X Lar
du compartiment des batteries, par la suite voir pour acheter 2 batteries du groupe nécessaire (24, 27, 31) avec ou sans entretien ? qui pourront prendre place dans le compartiment. Et que, Costco et Walmart sont de bon endroit pour faire l'achat.
Je vous remercie.
Région: Portneuf
Messagepar Labineinyugo » 29 Mar 2021 11:16
Re bonjour,
Dit moi que pensez vous de cette batterie... ????
https://parts.cat.com/fr/catcorp/premiu ... t/175-4370
Merci pour vos bons commentaires.
Messagepar Dandau » 29 Mar 2021 18:45
Personnellement, je vous déconseille fortement ce type de batterie; C'est une batterie 12 volts de type hybride souvent appelée Marine, c'est à dire que c'est une batterie conçue pour les équipements marins comme les bateaux. Servent à démarrer les moteurs de bateaux qui requièrent un fort courant de démarrage et allient également une décharge profonde pour les besoins en énergie de ceux-ci.
Elles ne sont pas faites pour les VR et ceux-ci requièrent des batteries à décharge profonde uniquement, pas hybrides.
Fiez-vous aux informations fournies dans ce forum ou informez-vous auprès de spécialistes si vous doutez de nos conseils
Région: Portneuf
Messagepar Labineinyugo » 30 Mar 2021 06:19
Bon matin à vous tous,
MERCI pour le commentaire et oui je vais voir chez Batterie Expert.
Messagepar Le Forestier » 01 Avr 2021 14:48
Hum, Batteries Expert... pas sûr...
Le Forestier
Région: Portneuf
Messagepar Labineinyugo » 15 Avr 2021 18:42
Bonsoir les amis,
Batteries Expert pas vraiment une bonne place pour les acheter, le meilleur endroit c'est où ???
Costco, Walmart où ?
Merci pour vos bons conseils.
Messagepar Le Forestier » 15 Avr 2021 19:43
De ce que je comprends, les batteries chez Costco et les batteries chez WalMart sont du même fabriquant.
J'ai acheté des deux places et aies toujours été satisfait. Et le prix est très bon...
Le Forestier
Retourner vers Classe B+ et conversions (autocaravane)
