jacks hydraulique
Image Questions et Réponses reliées aux VR
jacks hydraulique
Messagepar GeorgesG24 » 23 Mai 2021 07:33
Comment résoudre ce problème. j'ai un vr Georgetown ds326 2007 classe A, le panneau de contrôle pour faire descendre les jacks hydraulique toute les lumières du côté gauche clignottes et je suis incapable de mettre la swich à "ON" donc je ne peut pas descendre les jacks, même si le frein à main est en fonction, et le moteur en marche il y a t'il un reset ou fusible à vérifier. MERCI
Re: jacks hydraulique
Messagepar Dandau » 23 Mai 2021 07:44
Assurément qu’il y a un fusible; trouvez ce fusible et retirez le afin d’effectuer un réarmement du système. Cela pourrait régler le problème. Si vous ne trouvez pas le fusible, vous pouvez débrancher le connecteur d’alimentation du panneau de contrôle; peu importe la façon, il faut couper l’alimentation quelque part!
Messagepar GeorgesG24 » 23 Mai 2021 07:59
Merci. je vais vérifier.
Messagepar GeorgesG24 » 23 Mai 2021 09:00
Si je débranche le positif de la batterie du moteur et le brancher à nouveau est-ce-que ca peut initialiseré
Messagepar Dandau » 23 Mai 2021 09:58
Ça devrait car votre système devrait en principe, être branché sur la batterie moteur. Une fois débranchée, vérifiez si le panneau de contrôle est hors tension, attendez au moins quelques minutes avant de rebrancher la batterie. J’espère que cela résoudra le problème!
Retourner vers Tous les types de VR - Poser vos questions sur une marque versus telle autre (pour les problèmes sur un VR, voir forum suivant)
