jacks hydraulique
5 messages
- GeorgesG24
jacks hydraulique
Comment résoudre ce problème. j'ai un vr Georgetown ds326 2007 classe A, le panneau de contrôle pour faire descendre les jacks hydraulique toute les lumières du côté gauche clignottes et je suis incapable de mettre la swich à "ON" donc je ne peut pas descendre les jacks, même si le frein à main est en fonction, et le moteur en marche il y a t'il un reset ou fusible à vérifier. MERCI
Re: jacks hydraulique
Assurément qu’il y a un fusible; trouvez ce fusible et retirez le afin d’effectuer un réarmement du système. Cela pourrait régler le problème. Si vous ne trouvez pas le fusible, vous pouvez débrancher le connecteur d’alimentation du panneau de contrôle; peu importe la façon, il faut couper l’alimentation quelque part!
- GeorgesG24
Si je débranche le positif de la batterie du moteur et le brancher à nouveau est-ce-que ca peut initialiseré
Ça devrait car votre système devrait en principe, être branché sur la batterie moteur. Une fois débranchée, vérifiez si le panneau de contrôle est hors tension, attendez au moins quelques minutes avant de rebrancher la batterie. J’espère que cela résoudra le problème!
5 messages
