Instalation Eau chaude "On demand" sur Roadtrek ??
Roadtrek, Rialta, Safari Condo, PleasureWay, New-West, Leisure, etc.
Messagepar Fern » 15 Aoû 2007 15:32
Peut-on installer un system d'eau chaude, soit un model "tank" au propane ou un model "on demand" electrique/propane sur une Roadtrek 1992??
Merci..
Messagepar Alain Rheault » 16 Aoû 2007 09:47
Bienvenue sur le Forum FERN!
J'ai un peu clarifié le titre de votre sujet, pour que les membres connaissant le Roadtrek viennent vous aider à trouver la réponse!
(yahou)
Messagepar Roadtrekeux » 16 Aoû 2007 21:12
Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais je me permet de te donner un point de départ. Ta question comporte implicitement plusieurs volets:
    1. Type de chauffe-eau envisagé;
    2. Emplacement envisagé;
    3. Branchement au sytème électrique/propane.
1. Le chauffe-eau que l'on retrouve sur un RT est habituellement un Suburban Modèle SW6P de 6 gallons. Le panneau d'accès extérieur se vend à part. Cet appareil à gaz propane est hautement fiable. Il comporte un thermostat intégré et produit 10.2 gallons d'eau chaude/heure.
Un chauffe-eau sur demande a le double avantage de requérir moins d'espace en raison de l'absence de réservoir et d'assurer une continuité d'approvisionnement en eau chaude. Il prend peu d'espace et s'installe, semble-t-il, assez facilement.
2. Sur mon RT (1998, Versatile 200), le chauffe-eau est placé sous le banc de passager arrière gauche. Si le tien est un 4 places, il pourrait être placé au même endroit. Si tu optes pour le chauffe-eau sur demande, en raison de sa petite dimension, il peut se placer sous l'évier et l'intégrer au 'main' de la canalisation d'eau chaude.
3. Le branchement du chauffe-eau Suburban à l'alimentation en propane du RT devrait être confié à un expert pour éviter tout risque. Le chauffe-eau sur demande exige quelque 20 ampères, donc une entrée séparée dans la boite électrique du RT à moins de lui dédier une prise pour le brancher sur le circuit de du terrain de camping.
Je suis allé sur le site de Roadtrek. On peut y trouver le manuel pour tous les modèles 1992 sous l'onglet 'Owner'. Cependant, il ne comporte pas de diagrammes électriques ou de description des canalisations d'eau et de propane. Il te faudrait le demander par courriel directement chez Roadtrek. :lecture:
Voilà. J'espère que cela t'aidera un peu.
Merci.... Roadtrekeux (nom très approprié)
Messagepar Fern » 18 Aoû 2007 08:01
Merci pour tous les renseignements et "links".. :)
J'ai parlé à plusieurs proprios soit de RT ou autres Class B qui pensent que le chauffe eau est plustot un luxe... Ils semble s'arranger avec une bouilloire. Qu'en pensez-vous????
:bizarre:
Merci Fern...
Messagepar Roadtrekeux » 18 Aoû 2007 08:44
Faire bouillir l'eau est une option efficace. Dans le fond, tout dépend du style de voyageur que vous êtes et du degré d'utilisation des diverses composantes de votre "B".
Si vous êtes davantage du type "boondocking" plutôt que de celui du type "terrain de camping", la gestion de vos réserves d'eau et d'énergie est importante. Que vous uitlisiez pas ou peu d'eau chaude, votre réservoir se remplira avec la pompe sur demande SHURflo du RT. Si vous voyagez avec avec beaucoup de bagages, un chauffe-eau avec réservoir vous prend une partie de l'espace exploitable.
Cuisinez-vous dans le Roadtrek ou préférez-vous aller dans les restaurents? Par exemple, si vous cuisinez avec les deux ronds du poêle au propane, vous ne pouvez accéder en même temps à de l'eau chaude. Comme l'espace sur le comptoir de cuisine est limité, vous ne pourrez garder une réserve d'eau chaude à portée de main. Il vous faudra organiser vos tâches en conséquences.
Personnellement, je serais porté à recourir au chauffe-eau sur demande. Cela me semble la solution la plus simple (du type do-it-yourself), celle qui demande le moins de travail spécialisé ($) et d'espace.
Entre-temps, vous pouvez utiliser la douche solaire portable en tant que réserve d'eau. C'est ce que j'avais quand je faisais du camping. On y mets de l'eau potable et on l'accroche à une branche en plein soleil. L'eau devient rapidement chaude et ne nécessitera que peu d'énergie pour la faire bouillir dans un chaudron sur le poêle au propane. Elle était disponible chez Canadian Tire.
Messagepar Roadtrekeux » 18 Aoû 2007 08:51
P.S.
Je te donne une autre alternative qui demeure dans la même forchette de prix : le chauffe eau Coleman disponible chez Canadian Tire.
Messagepar Alain Rheault » 18 Aoû 2007 10:09
Ok pour la bouilloire.. mais pour la douche.. apres une journée sur la route, une bonne tite ouche sans se "les geler" ca fait du bien!
MAIS si j,avait pas de place pour un réservoir a eau chaude je m'accmoderait facilement avec un "canard" :D
A bien y penser.. y'aurait pas moyen de tiedir un peu l'eau avec la chaleur du moteur du VR ?? pour la douche... avec un serpentin autour d'exaust ??
Messagepar Fern » 06 Sep 2007 19:22
Back in the country.. Merci pour vos bons conseils..
Je mijote :lecture: tout ça et ce sera mon projet (bonnenuit) pour ct hiver...
Fern :
Retourner vers Classe B (strictement) + conversions (autocaravane)
