Infiltration d'eau par l'antenne de télévision.
16 messages
Cet automne, je me suis apperçu que j'avais une petite infiltration d'eau par mon antenne de tv, lors d'une de nos tempêtes d'automne. Je sais que ça se répare et j'ai bien l'intention de vournousser après ça au printemps. :cry:
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème?...Je sais qu'il y a des o'rings dans le système et que ça se peut que ceux-ci soient trop secs.....M'enfin.
- Le Mirage
- Région: G0A 3L0
J'ai eu ce problème d'infiltration par le fil de l'antenne. Comme ancien matelot, j'ai fait la même chose que sur mes bateaux. C'est pas chic mais c'est efficace. Je prends du Sikaflex (scellant en tube). Je retire le fil d'environ 1", je bourre de Sikaflex dans le trou et je repousse lentement le fil dans l'ouverture. Je le retire un peu de façon à former un bouchon sous la surface (toit) ensuite je refait un joint par l'extérieur. ?a tient, c'est fort et c'est efficace et peu cher. C'est vrai que c'est pas chic, mais à la hauteur du toit...seul les moineaux s'en emperçoivent! :lol:
Gaëtan
Gaëtan
''Vivre et laisser vivre!''
Le Sikaflex est vraiment un produit génial. Un de mes amis avait un problème avec les rivets de sa chaloupe qui, avec le temps, laissaient passer l'eau. Il a foutu ce produit desus (à l'extérieur) et sa chaloupe n'a jamais repris une seule goutte d'eau depuis. ?a fait déjà deux étés de ça et c'est toujours étanche. Il y a aussi le "dum dum" qu'ils vendent chez les concessionnaires mais je ne sais pas s'ils font une autre couleur que gris.
Jeep Liberty qui tire tente-roulotte. On est un peu mort de rire.
L'eau n'entre pas par le fil de l'antenne, elle semble entrer par le mécanisme de levage de l'antenne.....?a dégoutte le long de la poignée en dedans de la roulotte.....Alors, je crois bien que je vais devoir démonter le tout...
C'est plus drole l'été... il y a effectivement un O'ring qui seche a la chaleur du soleil, allez y mettre du silicon en hivers... c,est plate en ta!
Il faut defaire la poigné en dedans, mais le 'shaft' lui sort du haut! (pas besoin de défaire l'antenne de sur le toit par contre, ca se fait avec l'entenne fermé sur le toit! c'est facile de sortir le 'shaft' en bedaine mais habillé pour aller faire du skydoo...
C,est surement ton probleme, un shaft incontinent! :?
Alain,
Merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais savoir. Et, comme de raison, je vais attendre pour pouvoir travailler en manches courtes.
Pour l'instant, rien ne coule parque qu'il fait moins 15 et que j'ai mis une chaudière sur le mécanisme de l'antenne à l'extérieur.....
J'ai bien hâte de voir ce petit simonac de O'Ring.....
J'ai une WineGuard (comme un planeur quand élevé) si tu n'as pas le livre du 'owner's" le voici!
manuel du propriétaire: http://www.winegard.com/mobile/pdf/2451808.pdf
la chaudiere... :lol: y'en as qui aurait mit la chaudiere en dedans sous la
manivele de l'antenne... ha! le system "D"
- Invité
Salut le Pic,
J'ai déja eu ce problème, pendant un orage y a 2 ou trois ans, ma roulotte était pratiquement neuve (une 2000), je suis monté sur le toît et je me suis apperçu que le sellant n'était pas parfaitement bien appliqué sur le mécanisme à sa base(y avait des manques). J'y en ai mis une bonne beurré (sellant à base de caoutchou) et ça plus jamais coulé. Je vérifie ça à tout les ans maintenant et de plus je lubrifi le mécanisme.
Denis
Denis
Le Sikaflex est un produit souvent utilisé sur les bateaux, tu peux même mettre ca sous l'eau.
Mais pour le toit de ta roulotte, je ne sais pas si ca peut avoir une réaction avec la membrane de caoutchouc.
Moi j'ai déjà eu ca une infiltration par le fil de l'antenne, il y a une petite capote de caoutchouc par lequel le fil passe pour entrer à l'intérieur. C'était cette capote qui était déplacée. Je l'ai replacé et ca y est il n'y a pas eu d'autres infiltrations. A chaque fois que je vais sur le toit je vérifie pour voir si la capote est bien en place.
Si ce n'est pas ca, moi j'achèterais le produit qui se vend chez les vendeurs de VR, c'est une sorte de caoutchouc liquide qui est dans une boite de métal approx 500 ml..
Si je me souviens bien j'avais déjà acheté du sikaflex pour mettre sous l'eau sur mon bateau et il y a plus de 10 ans un tube m'avait couté plus de $50. plus les taxes.
16 messages
