la force du jeep Grand cherokee 4.7 litres
7 messages
- Lyne & Réjean
bonjour voudrais info,avons un Grand Cherokee 4.7 litres et voulons tiré une roulotte Pioneer 2007 modèle 21 cks slide out,elle pèse 5,050 lb est t,elle trop pesante pour le camion ,on m'a dit que je pouvais tiré 6,500 lb avec, est ce vrai???P. s pèter pas ma baloune j'adore cette roulotte même si elle est pesante Hihi merci beaucoup Lyne
Lyne et Réjean
Ford F250 XLT Diesel 6 litres, Crew cab & Pioneer 21CKS 2007
Grand colley et chat siamois.
Salut Line et Réjean , bienvenue sur le forum .
Pour le jeep je regarde sur www.auto123.com et sa me dit qu'avec un 3.7 c'est 6500 lbs alors une fois empli de ton VR sera de 6000 lbs environ et tu n'auras pas beaucoup de lousse mais sa fera la job bien comme il faut .
Je vérifirais d'abord le poid exact de cette Pionner 21 cks , le poid inscrit a peut-être une erreure , une 21 pieds sa fait moin de 4000lbs avec un slide-out habituellement .
- Lyne & Réjean
sur les enrégistrement il dise 2300 kg
Merci de repondre,sur le site de fleethwood,il y a 3 poids différent que je ne comprend pas
gvwr Lb :6,400
Cargo carrying capacity 2,202
Gross dry weight Lb 4,198
gvwr Lb :6,400
Lyne et Réjean
Ok d'abord les enregistrements c'est le poid avec les équipements ajoutés comme l'auvent l'a/c le micro-onde ect. Sa donne 5070 lbs.
Le GVWR c'est pour le poid maximun de la roulotte et du matériel que tu vas y mettre ,
Le cargo carrying capacity c'est le poid du matériel seulement que tu peux mettre
Le gross dry weight c'est le poid de la roulotte vide , des fois il le mette sur l'essieu et sur la tongue .
Peut importe si tu l'achètes ou une autre passes sur une balance avec tes affaires dedans pour savoir quel est le poid que tu remorques réellement , surtout que tu es proche du max .
Tu peux appeler ton dealer et lui donné le numéro de série de ton jeep et il va te dire sa capacité de remorquage exact .
- Lyne & Réjean
Merci Mr. Martin pour les précision je vais mieux comprendre pour le poids des roulottes,y a t-il des gens qui tire des roulotte avec le poids (border line) sa va tu forcer trop le camion?
Le Cherokee est tu capable d'en prendre??
Merci Lyne
Merci Lyne
Lyne et Réjean
Oui il est capable de faire la job le Cherokee .
Il faut juste pas emporter plus de matériel que le besoin de cette façon tu devrais avoir tout ce qu'il faut pour environ 600 lbs de matériel , voyager les réservoirs vides ou juste le minimum dans ce cas la sa te donne 1000lbs de lousse environ .
Pour les gens qui roulent border line il y en a et il y en a qui dépassent la capacité de leur machine . Sa leur coute plus chère de pièce usés prématurément et sa limite leur possibilité de voyager ou il n'y a pas trop de cote .
- Lyne & Réjean
Merci encore,super ce site pour les débutant comme nous.
Mordu du camping,mais nous étions toujours sur un camping à l'année maintenant à nos 1ere armes pour le camping et tirée la roulotte c'est pour cela que nous sommes un peu insécure.
Lyne
Lyne
Lyne et Réjean
7 messages
