conversion de luminaire avec éclairage a LED
Messagepar ggtronic » 13 Mar 2006 12:03
Pour ceux qui vont en camping sans services et qui doivent faire
attention à leur réserve d'énergie, voici des nouvelles lampes :
Une seule lampe commune utilisée dans vos fixtures consomme
environ 18 watts (sans compter que plusieurs fixtures en allument
2 à la fois = 36 watts !)
Point intéressant , lorsque vous avez chaud pendant
l'été , les 18 watts de votre lampe conventionnelle
produisent
environ
17 watts de chaleur ( l'efficacité d'une lampe à incandescence
est d'environ 3 à 4% ! ) , il n'y a donc qu?un seul watt
converti
en lumière !
--Ampoules d'origine
(modèle 1141 12 volt 1.5 ampère)
--on peut modifier le culot de ses fixtures, et y ajouter
des lampes halogènes 5 ou 10 watts . Avec la 10 watts,
on obtient la même performance que les ampoules d'origine 18W
. Modification assez délicate !
VOICI LA NOUVELLE OPTION :
les LED (light emiting diode) , qui commence a faire
leur apparition dans des culots 1156 déjà tout prêt a être installé.
(Mais encore assez rare dans nos magasins...).
Avec ceci, vous diminuer a 1 watt environ !)
Pas évident de fabriquer soi-même ces types de lampes, car
les LED efficaces pour l'éclairage coûte 1.00$ chacune en
moyenne ! (en requiert 12 a 30 pour une seule lampe)
Candian tire a un modèle de culot 1156 a 13 $ lorsqu`il est en
spécial, ou 16$ a plein prix. Mais cette lampe ne vaut pas plus
que 7$ environ.
Ce modele 1156 avec angle 90 degré et ses 30 LEDs demeure une des meilleurs
solution pour nous, mais reviens a 20$ chacune incluant transport douane et taxes
(j'en ai acheté 2 de SUPERBRIGHTLED en éssais pour cet été) :
ou le modele a JP(orientation multiple et plus de puissance) :
voici 2 bons sites pour trouver tout les type de lampe 12volt a LED
( coute environ 7$ canadian sur ces sites pour une lampe
1156 prete a l'emploi , a 12 LED )
http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/ ... roduct=CAR
http://autolumination.com/1156_1157.htm
Voici un shéma de montage pour 9 LED et 0.08 watts:
Imagesi vous êtes bricoleur...
EBAY commence a avoir plusieurs fournisseurs... ( a vos risque).
faite une recherche avec "led 1156"
http://search.ebay.com/1156-led-white_W ... eNameZWLRS
les nouvelles LED haute puissance LUXEON sont très efficaces !
c`est presque équivalent a nos lampes d'origine !
Donc n`hésitez pas a payer un peu plus cher pour ce type de lampe
si votre besoins en lumière est plus grand ! (au moins pour l'endroit le plus fréquenté de votre VR )
Messagepar santara 35 » 13 Mar 2006 12:32
salut GGTRONIC, tu tombe bien, je veux changer mes globes de stops arriere de mon motorisé pour des leds, lesquel je dois prendre, j'ai vu qu'il y avait du 14 et du 18. pourrais tu nous demeler a ce sujet, HOMEARDWARE me fait les ampoules a 20.00$ chaques. qu"en pense tu.
Messagepar ggtronic » 13 Mar 2006 18:36
20$ ces beaucoup trop cher , ca vaut 7$ au gros max
voici le résultat avec un modèle vraiment fait pour les VR,lampe a 30 leds 1 watt a 90 degré pour nos fixtures de VR:
coutes près de 20$ incluant transport parcontre
voici l'éclairage que ca donne:
Messagepar ggtronic » 13 Mar 2006 18:39
voici le résultat...
lampe halogène 5 watts :
lampe a LED 0.16 watts :
?videmment, l?halogène ressemble plus à l'éclairage original .
(aussi plus réaliste , a 2.50$ chacune ! ), avec cette option,
un panneau solaire peut alimenter une de ces lampes pendant
de longues heures , en plus de votre pompe à l'occasion , sans
épuiser votre batterie.
Mais si vous avez des fixtures doubles, optez pour les LED dans un
des cas , pour faire une grosse économie.
Région: G0A 3L0
Messagepar Le Mirage » 13 Mar 2006 19:36
C'est super GGtronic tes explications avec références. Selon toi, est-ce que je peux en trouver qui fonctionne sur le 24V. Mon coach est sur le 24V.
Gaëtan
''Vivre et laisser vivre!''
Messagepar ggtronic » 14 Mar 2006 06:51
pas sure , jamais vu ca avec 24V
( vraiment pas pratique ton setup le Mirage ! )
Faudrais modifier en ajoutant une résistance.
( il y a tellement peut de courant que ces la solutions
la plus simple )
Dans ton cas , tu serait peut-etre mieux de faire
le montage au complet en achetant les LED toi
même ( revient a près de 1$ chaque , besoins d'au moins 12 )
Faut faire attention , y a un type specifique de LED juste pour
l'eclairage ( les LED récupérés des appareils électronique n'éclaire
presque pas ! )
https://www.addison-electronique.com/ca ... e03e047fe1
Si tu modifie une lampe 12 volt , voici le calcul :
( ces lampes contiennent déja une résistance... )
E=R X i , ton systeme doit monter a 29 volt pendant
la recharge , donc tu doit dissiper 14.5 volt dans cette
resistance. 14.5 diviser par 0.08A = 181 ohms
Fait un éssais avec 200 ohms (1/2 watt ), et mesure le voltage
aux bornes de la lamp ( LED ). faut pas avoir plus de
14.5 volt qui alimente cette dernière ( si ont considère que
la lampe a LED a déja ce qu'il faut pour fonctionner au 12V )
Si vous êtes habile en électronique , la solution a
Alain Rheault fera aussi l`affaire ( mais pas le même prix... )
Messagepar Alain Rheault » 15 Mar 2006 17:32
Gaetand,
Pourquoi ne pas mettre un régulateur ? dans ta fixure pour tomber de 24 a 12 volts , un petit 7812 par fixure mettons.
Si c'est une fixure double, une lumiere a leds ou a halogene 12 volts , couplé a un régulateur 7812 , et la deuxieme une 24 volts réguliere directement sur le 24 volts!
Région: G0A 3L0
Messagepar Le Mirage » 15 Mar 2006 17:59
Là Alain chu perdu! Le 20 mai tu m'expliqueras si tu veux. Si tu voyais l'organisation électrique d'un Prévost. C'est capotant. Demain je mettrai quelques photos des (j'ai bien dis "des") boîtes électriques. J'en ai trois! Pire! Il y a même des "breakers" qu'il faut que je me fasse expliquer le fonctionnement chez Bell-Horizon en mai. Je paierai un mécano pour me donner de la formation ciboulot!
Un Prévost tu peux le faire démarrer à partir du compartiment moteur ou bien du poste de pilotage mais...il y a quelques semaines, à cause d'un câble de batterie "slaque" (j'ai 2 batteries pour faire du 24V) je ne suis plus capable de le faire démarrer du poste de pilotage. Quelque chose a sauté ou fait défaut! Il y a des bases à 6 pines pour des relais 24V et des disjoncteurs...Changé des relais. Niet. Un vrai labyrinthe pour un néophyte comme moi. Va pour bricoler une armoire à épices mais delà à jouer dans le spaghetti électrique...J'travaille pas chez Bellllllllllllllll mouâ! (yahou)
On s'en reparlera avec une tite bière (chien)
Gaëtan
Messagepar ggtronic » 20 Juin 2006 11:32
il y a maintenant des lampes 1156 ( vraiment prête a
l'emploi dans nos fixtures pour 1141 ) chez CANADIANTIRE
en spécial a 13$ ( je sais , ces quand même cher...)
J'ai coupé le plastique pour orienter les LED a 90 degrés
Messagepar Alain Rheault » 20 Juin 2006 12:08
Wow! ca s'en viens interessant ca!
Moi j'aime la led, car c'est froid! et c,est vrai qu'une incandescante est comme un mini radiateur de chaufrette électrique... quand tu lis le soir avec ca a 12 pouces de la tete.. tu sens la chaleur!
J'ai trouvé des petite lampe a UNE led pourl a lecture, et en entendant d,avoir des lumieres LED a bon marché c,est ce qu'on se sert! il y a aussi un avantage, quand l'un a fini de lire.. la 'LED' de l'autre ne l'empeche pas de dormir! (yahou)
Merci ggtronic c,est le fun de suivre ce sujet!
Messagepar ggtronic » 01 Aoû 2008 17:59
mise a jour avec les nouvelles lampes DEL "haute puissance"
LUXEON.
Messagepar Alain Rheault » 01 Aoû 2008 18:51
Depuis 2006 , beaucoup de produit ( ou bébelle ) a Led a frappé le marché!
On trouve maintenant dans les Dolards Rama Beaucoup de bonne Aubaine a démancher pour les les LEDs ou carrément pour les modifier pour les faire fonctioner sur le 12 volts!
Re: conversion de luminaire avec éclairage a LED
Messagepar ggtronic » 28 Déc 2008 22:11
la plus grosse horloge du Quebec vien de se moderniser avec des DEL:
Plusieurs fournisseur pour les produits commercial et industriel...
Plus de raison pour les fabriquants de VR de nous vendre leur éclairage antique !
Région: Estrie
Messagepar Lancelot » 29 Déc 2008 17:36
Bonsoir ,
Ils y a de très bon deal a faire sur E-Bay , J'ai acheter il y a deux jours 2 plaques que GGTronic montre plus haut qui contient 36 led avec la connection 1156 .....pour .6 plus 8.95 pour le transport....revient environ 5.$ chaques avec echange US...J'ai hate de voir l'éclairage que cela donne ..Si l'éclairage est aussi bien que ceux de GGTronic cela vas etre super.. :) :)
de Lancelot
Région: montreal
Messagepar Éclairage VR » 21 Jan 2009 13:00
Pour tout trouver sur le DEL pour les véhicules récréatifs, il existe une compagnie québécoise qui distribue maintenant ces produits et bien d'autres. Certains concessionnaires du Québec ont déjà la gamme de produits, vous n'avez maintenant qu'à les demander au comptoir.
:nouvelles:
