RECETTES DE BISCUITS POUR CHIENS
Messagepar ariane » 01 Fév 2008 05:43
Recettes de biscuits maison pour vos amours !
Plusieurs d'entres-vous en ont adopté un, voir même plusieurs de ces petites bêtes si attachantes , de véritables compagnons de vie.
Alors voici des recettes de biscuits et de gâteries que vous pouvez cuisiner facilement et qui seront bien plus santé que ceux acheté dans les commerces.
Gâteries au foie
Ingrédients
· 1 livre de foie de boeuf
· 4 oeufs
· 1 tasse de farine d'avoine
· Sel d'ail
Préparation
Mélanger tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte.
Couper les formes voulues.
Mettre sur une plaque à biscuits.
Chauffer le four à 350º F pendant 30 minutes environ.
Foie séché
Faire bouillir des tranches de foie de boeuf pendant 20 minutes.
Mettre par la suite le foie au four à 300° F pendant environ 30 minutes. Fermer le four et laisser sécher environ 45 minutes jusqu'à ce que le foie prenne une texture de liège.
Couper en petits morceaux lorsque froid.
Un délice! Recommandé pour le dressage.
Variante au foie séché: Ajouter de la poudre d'ail à l'eau lors de l'ébullition.
Ingrédients
· 4 t. de farine de blé entier
· 1 c. à table de poudre à pâte
· 2 Oeufs
· 5 c. à table de base de poulet
· 10 onces d'eau
· 1 tasse de fromage râpé
· 1 pot de nourriture pour bébé au boeuf (facultatif)
Vous pouvez aussi ajouter une demi tasse de foie de poulet grillé et haché.
Diminuer la quantité de liquide pour compenser.
Préparation
Placer tout les ingrédients dans le robot culinaire et mélanger jusqu'à la formation de boule.
Abaisser la pâte à environ 1 cm. et découper avec un emporte pièce. Cuire 40 minutes au four à 350° F et laisser refroidir dans le four éteint.
Ingrédients
· 2 t. de farine de blé entier
· 1/2 tasse de semoule de maïs
· 6 c. à table d'huile végétale ou moitié huile végétale et moitié gras de bacon
· 2/3 tasse d'eau.
Préparation
Abaisser la pâte à environ 1.5 cm. et découper avec un emporte pièce. Badigeonner avec du gras de bacon et cuire 25 à 30 minutes au four à 350° F.
Ingrédients:
2 tasses de farine tout usage
1 tasse de semoule de maïs
1/4 tasse de germe de blé
2. c. thé de boeuf en poudre
1/2 c. thé de poudre d'ail
1 gros oeuf
1 c. table d'huile de cuisson
1 tasse d'eau chaude
Préparation:
Chauffer le four à 275°F.
Combiner les 5 premiers ingrédients dans le bol. Remuer.
Ajouter l'oeuf, l'huile de cuisson et l'eau. Bien remuer.
Déposer la pâte avec une cuillère faisant des biscuits qui mesurent 1 demi pouce d'épaisseur.
Disposer les morceaux de pâte sur la tôle à biscuits non graissée.
Cuire sur la grille du milieu du four pendant environ 2 heures, jusqu'à ce que les biscuits soient secs et très durs.
Retirer la tôle du four et la poser sur la grille. Laisser refroidir.
Laisser reposer jusqu'au lendemain pour que les biscuits sèchent complètement.
Ranger dans un contenant muni d'un couvercle. Donne 20 biscuits.
Ingrédients:
1 tasse de farine blanche
1 tasse de farine de blé
1/2 tasse de germe de blé
1/2 tasse de poudre de lait (lait déshydraté... Carnation)
1/2 c. à thé de sel
10 c. à table de graisse végétale froide (OU 6 c. à table + 1 oeuf supplémentaire)
1 oeuf battu avec 1 c. à table de cassonade
1/3 tasse de légumes déshydratés
Préparation:
On fait comme pour une pâte à tarte.
On peut pétrir au robot en utilisant le crochet sans problème.
On met au réfrigérateur 1 heure avant d'envoyer au four à 325° F
- centre du four - 20 à 25 minutes selon l'épaisseur.
Biscuits au beurre d'arachides
Ingrédients:
2 tasses de farine de blé entier
1 tasse de germe de blé ou de gruau
1 tasse de beurre d'arachides
1 oeuf
1/4 tasse d'huile végétale
1 tasse d'eau
Préparation:
Préchauffer le four à 350° F
Mélanger la farine et le gruau dans un grand bol.
Mélanger le beurre d'arachides, l'oeuf, l'huile et l'eau.
Abaisser à 1/2 pouce d'épaisseur.
Tailler à l'emporte pièce ou en petits carrés.
Mettre sur une tôle non graissée.
Cuire 15 à 30 minutes.
Fermer le four et laisser sécher les biscuits 1/2 à 1 heure pour qu'ils soient
croustillants.
Biscuits natures
Ingrédients:
1/2 tasse de gruau
6 c. à table de margarine
1 oeuf
1/2 tasse de lait en poudre
1/2 tasse d'eau froide
Préparation:
Mélanger tous les ingrédients et pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle forme une boule.
Abaisser la pâte à 1/2 pouce d'épaisseur et découper en morceaux.
Cuire sur une tôle à biscuits non graissée 30 minutes.
Fermer le four et laisser sécher les biscuits 1/2 à 1 heure pour qu'ils soient croustillants
Biscuits arc-en-ciel
Ingrédients:
1 tasse de pois et carottes en conserve mélangés, bien écouter
2 1/2 tasses de farine de blé entier
1/2 tasse de lait écrémé en poudre
1 c.à café de poudre d'ail
6 c.à soupe d'huile végétale
1 oeuf battu
1/2 tasse d'eau glacée
Préparation:
Préchauffer le four à 350° F.
Passer les pois et carottes au robot(ou au mélangeur),jusqu'à ce qu'ils soient en purée.
Dans un grand bol, tamiser la farine, le lait en poudre d'ail.
Faire un creux au centre de la farine et y verser progressivement la purée de légumes, l'huile,l'oeuf et l'eau glacée.
Brasser jusqu'à ce que le tout soit bien incorporé.
Diviser la pâte en deux boules pour que ca soit plus facile à manipuler. Pétrir les deux boules sur une surface enfarinée environ 2 minutes.
Avec un rouleau abaisser chaque boule à une épaisseur de 0.5-1 cm. Découper avec un emporte-pièce et placer sur une plaque a biscuit.
Cuire 15 minutes.
Source http://www.elrickel.com/recette_de_biscuit_maison_pour_v.htm
Région: NDL
Messagepar ClaireC » 01 Aoû 2008 08:25
Y a de quoi rendre bien des toutous heureux, merci.
