Problèmes de "JACKS" (pieds niveleurs) hydraulique
45 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Pursuit
J'ai installé mes batteries dans le vr la semaine passée, j'ai parti le VR, J'ai descendu les jacks, je l'ai avancé et reculé, J'ai branché l'électricité, je l'ai mis sur ses jacks et cette semaine j'y retourne, et je constate:
les 3 batteries sons déchargées...
les jacks ne veulent plus s'enlever même si le VR est brancher sur l'électricité et même après avoir rechargé les 3 batteries
si je branche les 3 batteries comme il se doit, je n'ai aucun pouvoir, si je branche seulement la batterie du moteur, tout le groupe moteur fonctionne mais pas ailleurs dans le VR.
J'ai aussi remarqué une grosse tache sur l'asphalte qui me semble être de l'acide à batterie, mais pourtant les 3 batteries sont pleines...
je ne sais plus quoi faire, je voulais le faire remorquer chez le dealer mais avec les jacks descendus, c'est impossible, connaissez vous un commerce qui se déplace ou avez vous une idée de la solution au problème?
Message édité pour ajouter:
Ce qui est bizarre c'est que je ne semble pas manquer de pouvoir électrique car je suis capable de faire lever le véhicule avec les jacks, mais je ne suis pas capable de les faire entrer.
J'ai aussi testé les jacks et ils fonctionnent à l'électricité sur le 30 ampères, sauf qu'ils ne veulent pas rentrer, je peux les sortir pas les rentrer...
Je serais porté a pensé que c'est un contact électrique. Switch ou relais vu que tu n'entend absolument rien quand tu essai de les monté .
- x13
?a ne serait pas un problème dans la swich vu que tu dis que ça fonctionne dans un sens, le contact ne se fait peut-être pas dans l'autre sens.
Je ne sais pas comment c'est fait mais possiblement en essayant de déconnecter les fils et les essayer en direct....
Quand tu entres les jacks normalement sa fait ouvrir une valve et les ressorts ramènent les jacks en position fermé , si c'est un modèle a double action il faut une pression et un retour alors il faudrait voir si il y a de la pression quand tu actionnes le mouvement entrer et si oui sa veut dire que le retour est bloqué soit par une check valve , soit par une hose pincée et sa pourrait être n'importe quoi .
Comme les trois ne fonctionne plus il faut que se soit près des commandes ou du réservoir .
- Pursuit
les jacks sous le VR sont des bigfoot voir
bigfootleveler.com/servicemanuals/4pagecolorproductbrochure.pdf
juste ajouter www. au devant de la phrase.
pas de spring rien, une pompe par jack et un réservoir par jack...
J'ai vérifié chaque jack un par un pour m'assurer qu'aucun fils n'étaient coincés, j'ai vérifié le niveau d'huile des 4 jacks et tout est beau...
Mais j'ai réglé mon problème et je crois que c'est grace à notre confrère vézinami et x13mc qui a fourni une piste de solution...
J'ai trouvé la boîte de contrôle sous le tableau de bord du VR pour me rendre compte qu'elle ne tenait plus sur son support (à cause des vibrations les bolts étaient tombés)
J'ai débranché tous les fils, pendant que je revissait la boite sur le support, j'ai rebranché le tout, je me suis extirpé de sous le tableau de bord en pratiquant certains mots d'église... j'ai dit quelques prières et j'ai ré-essayé les jacks et les 4 fonctionnent comme des neufs...
Merci à tous d'avoir voulu m'aider et spécialement à Vézinami et x13mc qui semblent avoir fourni la solution
- x13
Faut avouer que je n'étais pas loin de la solution en mentionnant que le trouble venait possiblement de la swich.
Bien content tout de même que tu es pu trouver le problème.
C'est dans ces conditions que je me compte chanceux d'être une petite personne, je peu passer mes mains dans les p'tits endroits
- Pursuit
X13ms, désolé et c'est bien vrai, tu as aussi proposé la solution et j'ai édité en conséquence...
moi non plus je ne suis pas bien gros et le problème c'était pas les mains, mais le corps... la boite de controle est attaché au mur avant sour le tableau de bord, à environ 1 mètre de l'espace libre, donc fallait me plier en 6 entre le siège du conducteur et le tableau de bord pour ensuite me glisser sous celui-ci jusqu'à la boite de controle... après cet exercice, je pense que je suis pret à passer une entrevue au cirque du soleil
Pursuit a écrit:Mais j'ai réglé mon problème et je crois que c'est grace à notre confrère vézinami et x13mc qui ont fourni une piste de solution...
- x13
Ouais! Pour avoir eu à travailler sous le tableau de bord à plusieurs reprises, comme changer un rédiateur de chauffrette, je crois que c'est l'endroit qui est le moins confortable.
Je suis bien contente Pursuit que tu aies réussi à monter tes "jacks".
Ta position sous le tableau de bord prouve ta grande souplesse et que ton tour de taille s'est maintenu cet hiver ... Bravo!
Danielle a écrit:Je suis bien contente Pursuit que tu aies réussi à monter tes "jacks".
Je me demande si cela a changé quelque chose à sa voix...?
- Pursuit
Serge Loriaux a écrit:Danielle a écrit:Je suis bien contente Pursuit que tu aies réussi à monter tes "jacks".
Danielle, hummm pourtant le tour de taille a changé durant l'hiver d'une dizaine de livres tout ca parce que j'ai arrêté de fumer voila presque 4 mois...
Serge, je ne sais pas si être contorsionniste fait muer la voix, mais Normand D'Amour notre chanteur national est prêt à m'embaucher n'importe quand pour le remplacer
45 messages
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 102 invités
