poids total à sec
Région: quebec
poids total à sec
Messagepar magaloo » 16 Mar 2009 12:10
Je magasine présentement une roulotte.
peut-on faire confiance au poids marqué dans les panneaux d'armoires ou sur les certificats d'origines de la roulotte......
la roulotte convoitée à 2800lbs et des poussières. Cela inclus-il les options??????
Éclairez ma lanterne s.v.p
Magaloo
Région: Gatineau
Re: poids total à sec
Messagepar Poustic » 16 Mar 2009 12:15
magaloo a écrit:peut-on faire confiance au poids marqué dans les panneaux d'armoires ou sur les certificats d'origines de la roulotte......
En un mot: non.
Faites confiance à une balance ou bien prévoyez une grande marge de manoeuvre.
Mon opinion...
Monik
Messagepar Monik » 16 Mar 2009 13:09
Ça correspond au poids lorsque la dite roulotte sort de l'usine de fabrication; si le concessionnaire ajoute des options, elles ne seront pas comprises;
idéalement comme a dit Poustic, tu te rends sur une balance publique et tu pèses ton gréement au complet, et par la suite tracteur seul et roulotte seule chargée avec tes cossins !
Turbinator
Messagepar Turbinator » 17 Mar 2009 10:01
Dans mon cas, le poids dans le feuillet était de 3,400#, le poids sur la feuille collée dans l'armoire était de 3750 # (avec l'A/C, la roue de secours, le micro-ondes, l'auvent, etc.) et ce poids était vérédique.
Messagepar step » 21 Mar 2009 06:16
Généralement, on ajoute environ 1000 livres au poids *à sec* pour les options ajoutés, votre vaisselles, bouffe etc etc etc...
Région: quebec
Messagepar magaloo » 17 Avr 2009 20:40
Voilà
J'ai finalement acheté la roulotte en question.
C'est une 21 pieds , trail cruiser 2008.
Son poids a sec marqué dans la panneau est de 2882lbs.
Le certificat la situe à 2898lbs.
Nous l'avons sortie du concessionnaire et nous avons été la peser : 140 lbs de plus.
Sauf que arrivé à la maison nous avons découvert que le réservoir d'eau propre était
pleine.
Donc nous devons retourner à la peser. Cela nous donne quand même une certaine idée.
J'avais le goût de partager cela avec vous puisqu'au départ je vous ai posé la
question.
Merci beaucoup!!!!!!
Messagepar petanqueur99 » 19 Avr 2009 19:23
[quote="magaloo"] ...Nous l'avons sortie du concessionnaire et nous avons été la peser : 140 lbs de plus.
pleine.
Donc nous devons retourner à la peser. quote]
Tu n'a pas à retourner la peser, un litre d'eau pèse un kilogramme (2,2 livres). Ton réservoir contient combien de litres d'eau?
Petanqueur99
Région: quebec
Messagepar magaloo » 19 Avr 2009 19:51
Ah oui!!!!!
Ben mon réservoir contient 40 litres au total.
Elle était pleine et il y en avait dans les tuyaux. Le concessionnaire m'a dit qu'il l'ont remplie pour faire des tests.
Une chance qu'on s'est aperçu de cela en arrivant, à -5 la nuit , j'aurais eu probablement des problèmes selon moi.........
Région: quebec
Messagepar magaloo » 19 Avr 2009 19:56
Donc le raisonnement :
40 litres = 88 lbs.....
Merci !!!!!! :)
Monik
Messagepar Monik » 19 Avr 2009 21:58
Ou 1 GALLON pèse 8,57 lbs, DISONS 9 LIVRES LE GALLON, pour rester en mesure anglaise comme nos VR le sont !
Tu t'imagines partir avec le plein d'essence ou diesel (100 gallons dans le mien) et le plein d'eau ( un autre 100 gallons) ! On ajoute au moins entre 1000 et 1800 livres à transporter et tirer par le tracteur ou autre !
tahoe
Messagepar tahoe » 20 Avr 2009 00:20
Monik, il faut faire attention, nos vr, pour la plupart, sont sous les mesures américaines et non les mesures anglaises
Un gallon d'Eau impérial pèse 10 livres.
Par contre, je suis surpris du 40 litres d'Eau de notre confrère. La trailcruiser est marquée à 30 gallons américains sur leur site, et là à 8 livres du gallon, on arrive à 240 livres d'ajout.
Bonne chance
Région: quebec
Messagepar magaloo » 20 Avr 2009 11:43
voilà , J'ai fais mon enquête.
Ce n'est pas 30 ou 40 litres comme on m'a dit au départ mais, 30 gallons pour les trail- sport et
les trail -cruiser. Le 40 gallons est pour les grosses roulotte de parc de R-vision.
Tahoe , tu as raison.
Dans me porte de cuisine de ma roulotte.
Il est écrit pour l'eau propre: 30 gallons à 8,3 lbs du gallons.
Donc le poids total du réservoir est de 249lbs ou 113kg.
Monik
Messagepar Monik » 20 Avr 2009 11:46
À moins d'être nomade, rarement on remplira le réservoir d'eau fraîche dû au poids supplémentaire !
Région: quebec
Messagepar magaloo » 20 Avr 2009 11:54
c'est cela Monik
Je vient de m'acheter cette roulotte et celon ce que j'entends
le poids à sec exclus les options.
Présentement, si je me fis à ce que j'ai véçu en la sortant pleines d'eau du concessionnaire et au poids de la balance sur le bord de l'autoroute. Ma roulotte n'est pas loin de son poids réelle
marqué sur son panneau. même moins......
j'ai un ami qui s'est acheté un trail-sport 27 pieds qui est marqué à environ 3700lbs.
Vide et sur la balance , elle pesait 4100lbs.
Je faisais un simple test de curieusité et je suis surprise.
Région: 03
Messagepar DREFFUSS » 21 Avr 2009 19:19
J'ai une Trail Cruiser 26 QBH 2008, sur le papier dans l'armoire et sur les enregistrements 3536 lbs. Stationné dans la cour avec le stock de base, réservoir d'eau douce et noir 1/3 = 4700 lbs, en situation de voyage pour deux semaines avec 4 vélos et tout ce qu'il faut pour une famille de 4 = 5100 à 5200 lbs.
Trail Cruiser 26 QBH, GMC Safari
