problème d'auvent
Région: st-jean-sur-richelieu
problème d'auvent
Messagepar sly1 » 13 Juin 2009 06:08
bonjour
mon loquet pour débarrer l'auvent est bloqué. j'ai essayé de forcer le rouleau à se rouler plus ou moins mais c'est toujours bloqué. avez-vous des idées ?
Re: problème d'auvent
Messagepar f250laredo » 13 Juin 2009 08:18
Salut,
Avez-vous essayé de tourné le rouleau à la main d'un côté et de l'autre afin d'enlever de la tention sur le loquet? C'est probablement juste ça!
Bonne chance...
Serge
BigHorn 3055
By sforgetst at 2011-10-27
Messagepar sly1 » 14 Juin 2009 07:14
oui mais le rouleau est tellement serré qu'il ne bouge pas
Messagepar A. Martin » 14 Juin 2009 07:44
Peu-être si tu démanche le bout des pattes a la base et que quelqu'un les éloigne du VR sa devrait enlever assez de pression pour que tu puisses tourner la clanche .
Messagepar fridas » 14 Juin 2009 15:42
sly1 a écrit:bonjour
Si je comprend bien, ton loquet reste bloqué,
quant la toile est ouverte!
Si c'est le cas,la tension est toujours plus dure.
Moi, je prend la bande,et je tire dessus pour enlevé
un peu de tention.
Si au contraire le loquet est bloqué avec l'auvent fermé,
la,je ne sais pas! :bizarre:
roulotte innsbruck-21p. 2006
Messagepar sly1 » 15 Juin 2009 15:31
merci a tous
finalement on a réussit à le débloquer. il fallait 2 hommes qui forcent le rouleau :D
