bouteilles propane pleines ou vides..
Région: St-Jean-sur-Richelieu
Messagepar moustik2000 » 14 Oct 2010 13:16
est-ce que nous devons remplir les bouteilles de propane pour l'hiver (remisage) ou non?
moustik
Re: bouteilles propane pleines ou vides..
Messagepar A. Martin » 14 Oct 2010 14:04
Si elles ne sont pas vide c'est inutile de les faire remplir mais moi j'aime mieux qu'elles soient pleines puisque je commance a camper de bonne heure et sa prend du chauffage . De toute façon j'en ai toujours une de pleine .
Messagepar moustik2000 » 14 Oct 2010 14:07
merci pour la rapidité de ta réponse. Mais, elles sont complètement vides, c'est pourquoi je me demandais si je devais les faire remplir pour l'hiver ou attendre au printemps!
moustik
Messagepar A. Martin » 14 Oct 2010 14:17
A quel prix il va être au printemps ? C'est une autre raison qui fait que je les garde pleine .
Messagepar moustik2000 » 14 Oct 2010 14:19
Très bon conseil... alors, je les fais remplir en fin de semaine! Merci!
Marlène
moustik
Lynx 21
Messagepar Lynx 21 » 17 Oct 2010 20:47
Le propane prend de l'expansion en fonction de l'élévation de la température.
Un réservoir plein par une température d'automne laissera échapper une partie de son contenu par la soupape de surpression lors du réchauffement de la température au printemps.
C'est pour cette raison que le fournisseur de propane qui vient faire le plein du réservoir de mon foyer de maison ne fait le plein qu'à 70% de sa capacité à compter du mois de mars car avec les journées qui se réchauffent au printemps l'excédent de ce 70 % serait dissipé dans l'air. En dehors des périodes de variation de température il fait le plein à 80%.
Si vous faites le plein d'un réservoir fixe, qui est calculé au volume, il serait sage de limiter le remplissage à 70% pour éviter le phénomène et payer pour du gaz qui sera dissipé dans l'air.
Tant qu'au prix du propane, de l'essence ou du diesel au printemps par rapport à maintenant il faudrait être devin pour savoir si il sera plus haut ou plus bas. Les pétrolières se moquent de nous tous depuis plusieurs années. Je gage qu'elles vont continuer sans grand gêne.
Au niveau de l'entretien ou des conseils d'entreposage il n'est pas essentiel de remplir le propane pour l'entreposage d'hiver dans la mesure ou votre équipement est entreposé à l'extérieur. C'est un choix.
Si votre RV est entreposé à l'intérieur d'un bâtiment les réservoirs portatifs (bombonnes) ne doivent pas rester avec le véhicule. Ils doivent impérativement être entreposés à l'extérieur. C'est une question par rapport à la sécurité incendie.
GS8367
Messagepar GS8367 » 17 Oct 2010 20:53
Tous les réservoirs de propane, lors de remplissage, ne sont remplis qu'à 80% MAX, même les bonbonnes de 20 lbs et de 30 lbs justement à cause de l'expansion du gaz.
Messagepar moustik2000 » 17 Oct 2010 21:13
je vous remercie de vos éclaircissements! Je ne les ai pas encore remplis et étant donné que la roulotte reste à l'extérieur, je crois que je vais laisser les réservoirs vides et au printemps, je les ferai remplir.
Merci encore à vous pour vos réponses rapides.!
Marlène
moustik
Messagepar arbitre » 17 Oct 2010 21:26
Comme vous avez dit dans un post s'il sont complètement vide, au printemps je vous recommande de faire faire une purge avant le remplissage ceci pour évité de contaminé le propane du a la condensation possible qui pourrais causé de l'humidité a l'intérieur des reservoir durant l'hiver.
Winnebago Vista 27 pieds
Messagepar moustik2000 » 17 Oct 2010 21:31
arbitre a écrit:Comme vous avez dit dans un post s'il sont complètement vide, au printemps je vous recommande de faire faire une purge avant le remplissage ceci pour évité de contaminé le propane du a la condensation possible qui pourrais causé de l'humidité a l'intérieur des reservoir durant l'hiver.
merci encore pour l'éclaircissement!
moustik
Messagepar Ytessier » 29 Fév 2012 10:13
Contrairement à un réservoir d'essence, une bonbonne de propane est scellée. J'aimerais savoir d’où proviendrais l'humidité de condensation? :question:
Bonne journée, YvesT
Messagepar Dandau » 29 Fév 2012 12:27
Dans une bombonne de propane, l'humidité qui pourrait s'introduire à l'intérieur, provient d'une mauvaise habitude des utilisateurs de vider complètement la bombonne jusqu'au "dernier soupir" si je peux dire.
On ne devrais jamais vider complètement une bombonne, parce que c'est à ce moment que l'ai pénètre à l'intérieur avec son taux d'humidité. Une bombonne vide devrait laisser échaper encore un faible débit de gaz lorsqu'on l'ouvre à l'air libre. Il faut donc la vérifier en la soulevant manuellement de temps en temps ou lorsque cela fait un certain temps que l'on ne l'a pas changé, compte tenu de la fréquence de son utilisation.
Une bombonne vide devient vraiment légère comparativement à lorsqu'elle est pleine. Il y a également plusieurs gadgets qui informent l'utilisateur du niveau ou de la pression restante à l'intérieur, mais ça vaut ce que ça vaut...
Personnellement, j'ai eu à remplir mes bombonnes de propane de nombreuses fois dans ma vie et j'ai 61 ans bien "sonné". Je n'ai jamais eu de problème de rouille par l'humidité provenant de l'intérieur de celle-ci, mais j'ai toujours atteint la date de péremption indiqué sur celle-ci bien avant que des problèmes apparaissent. La durée de vie utile selon la loi est de dix ans avant une remise en état obligatoire par des entreprises spécialisés et consiste en une vérification complète incluant une inspection visuelle de l'intérieur et une remise en état si requis, un test de pression, le remplacement de la valve et un reconditionnement de l'extérieur.
Il est beaucoup plus rentable de la changer pour une neuve au bout du terme de dix ans.
Pour ce qui est du remplissage avant l'hiver, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le faire et concernant le 70% dont vous mentionnez, c'est justement la limite du 80% règlementaire qui est prévu pour absorber l'expansion du gaz dans les conditions de climat en Amérique, été comme hiver. Et à ce que je sache, une bombonne laissera échaper un surplus de pression si elle est rempli au dela du 80% et subi une hause de sa pression intérieure au dela de la limite prévue ou si elle était exposé à une température supérieure aux conditions climatiques normales. C'est la raison d'être de la soupape de sécurité.
Messagepar Renaud » 02 Mar 2012 12:54
et quel est la meilleur maniere de savoir comment il reste de propane dans la tank... et comment lire le bidule qui il a pour ca....
Messagepar Dandau » 02 Mar 2012 13:15
Renaud a écrit:et quel est la meilleur maniere de savoir comment il reste de propane dans la tank... et comment lire le bidule qui il a pour ca....
Je ne sais pas s'il existe une manìère qui soit meilleure qu'un autre, mais avec tous les gadgets qui existent sur le marché, il y a plusieurs manières plutôt imprécises de connaître la quantité restante et comme je l'ai dit précédemment, ça vaut ce que ça vaut.
La seule manière précise que je connaisse est celle de la condensation qui apparaît parfois sur la partie extérieure de la bombonne, juste en dessous du niveau réel du propane liquéfié à l'intérieure de la bombonne. Cette condensation se forme dans des conditions particulières comme lorsque la bombonne entreposée dans un endroit frais, est exposée spontanément dans un environnement d'air plus chaud et humide. Apparaît alors au bout de quelques minutes, des goutelettes d'eau en surface sur la bombonne et on sait alors le niveau réel de la quantité de propane dans le réservoir.
Je n'en connaît malheureusement pas d'autres qui soit précise et qui soit fiable sauf des jauges industrielles vendues plusieurs dizaines de dollars sur le marché, les plus précises étant généralement les plus chères.
Je suis désolé de ne pouvoir vous aider davantage. :(
Messagepar Serge Loriaux » 02 Mar 2012 17:56
Versez de l'eau chaude sur la bouteille de propane et la ligne de remplissage apparaîtra...
Retourner vers Propane/BBQ
