mise a la terre du systeme d'échappement
Région: QUEBEC
Messagepar barbichon » 16 Avr 2011 11:25
bonjour
Je possede un dodge durango(tres apprécié pour remorquer une roulotte)j'aimerais savoir pourquoi il y a un fil qui relie le systeme d'échappement au chassis du véhicule(grounded)a la hauteur du dilencieux,car il vient de lacher actuellement,est-ce si nécessaire et a quoi cela a servi?
merci a celui qui me répondra
Re: mise a la terre du systeme d'échappement
Messagepar Serge Loriaux » 16 Avr 2011 13:32
Intéressant, j'ignorais qu'un "fil à la terre" (ground) était relié à un silencieux..... à moins que ce soit pour autre chose.
Messagepar rocklem » 16 Avr 2011 15:49
Je ne sais pas pour le ford durango, mais plusieurs véhicules ont un senseur placé sur le systeme d'échappement et/ou le catalytique.
Messagepar lmcal140 » 16 Avr 2011 16:03
Oui, c'est soit un sensor....ou bien un câble d'attache de sécurité du silencieux......on en retrouve trop de ces silencieux sur le pavé des routes ! :mdr:
Messagepar holi » 16 Avr 2011 18:14
Depuis les années (80) il y a des sondes dans les sorties échappements, pour informer l'ordinateur sur mélange d'échappement.Donc il faut assurer un retour de courant,cela ne veux pas que le moteur sera dérangé il y a plusieurs autres fils. Mon avis holi .Bye
Messagepar A. Martin » 16 Avr 2011 20:10
C'est pas pour retenir le muffler si il tombe mais bien pour que le système d'ordinateur ne soit pas déséquilibré , chaque détail sert a optimiser l'éconnomie d'essence et sans ground les capteurs ne donnent pas la lecture exact .
Messagepar holi » 17 Avr 2011 05:48
Si il n'y a pas de retour de courant ,L'ordinateur se met en boucle avec des paramètre normal et un (check engine) dans tableau bord. Bye!
Messagepar Noseau » 08 Aoû 2011 12:24
En ce qui concerne la mise à terre sur un système d'échappement c'est que ce conduit est relié directement au moteur qui lui aussi est "groundé" avec la batterie; le tout est "fer sur fer" d'un bout à l'autre du véhicule. Par contre, il serait intéressant de prendre un multimètre et en faire la vérification de la continuité de cette manière de faire pour la mise à terre.
legrandnhb
Messagepar legrandnhb » 08 Aoû 2011 13:04
À moins que ton système d'échappement comprennent des silencieux faits de produits dérivés autre que le métal, comme dans les années '70 !
Là, il n'y aurait plus de continuité de mise à la terre du système d'échappement.
Messagepar quirititi » 09 Aoû 2011 08:18
barbichon a écrit:bonjour
Il ne peut pas y avoir de principe de mise à la terre sur un véhicule. Tous les véhicules sont isolé de la terre de par leurs pneus. Ce sont les pneus qui servent de MALT dans un véhicule puisque ceux-ci isolent le véhicule des retours de courants. Il peut y avoir du statique accumulé par contre. Le véhicule sert de conducteur "neutre" pour les connexions. Votre fil servait sûrement à alimenter un sensor.
Messagepar Serge Loriaux » 09 Aoû 2011 15:54
quirititi a écrit:Il ne peut pas y avoir de principe de mise à la terre sur un véhicule. Tous les véhicules sont isolé de la terre de par leurs pneus. Ce sont les pneus qui servent de MALT dans un véhicule puisque ceux-ci isolent le véhicule des retours de courants. Il peut y avoir du statique accumulé par contre. Le véhicule sert de conducteur "neutre" pour les connexions. Votre fil servait sûrement à alimenter un sensor.
Contrairement à la croyance populaire, les pneus ne protègent pas contre les éclairs!
http://www.weatherimagery.com/blog/rubb ... lightning/
Messagepar quirititi » 09 Aoû 2011 19:05
Serge Loriaux a écrit:Contrairement à la croyance populaire, les pneus ne protègent pas contre les éclairs!
C'est vrai Serge. Par contre, les pneus protègent les occupants en cas de chute d'un fils sous tension sur un véhicule. Si par malheur ça vous arrive, il s'agit de ne surtout pas sortir du véhicule et de mettre un pied à terre.... :hein?:
