pilote de chauffe eau
Région: Lac-St-Jean
Messagepar sdelisle » 01 Juil 2013 18:37
Alors voilà, mon pilote de chauffe eau s'éteint par intermittence. Il peut durer 4-5 jours sans s'éteindre et en 1 journée s'éteindre 2-3x. Avez-vous des solutions ?
Ajustement du pilote, nettoyage, etc...
C'est un chauffe-eau manuel sans mode électrique.
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Région: Lac-St-Jean
Re: pilote de chauffe eau
Messagepar sdelisle » 01 Juil 2013 18:44
Modèle Atwood MPD 93756 6 gallon propane seulement. Merci
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Messagepar A. Martin » 01 Juil 2013 19:24
Des fois il y a de la rouille qui tombe sur le pilote par la cheminée , il faut cogner dessus jusqu'à ce que sa ne tombe plus et il faut pas frapper fort .
Il y a aussi l'angle du vent et sa force qui pourrait faire éteindre le pilote .
Messagepar Lucky-Luc » 02 Juil 2013 06:22
Bonjour!
Peut-être juste passer une brosse cylindrique dans le tuyau venturi qui part de l'arrivée du gaz jusqu'au bruleur, peut-être juste des fils d'araignée en place.........style de brosse avec spirale et poils de nylon en rond au bout, utiliser pour les venturi de BBQ.
chaow!
Motorisé classe C
Messagepar x13 » 02 Juil 2013 07:15
Lucky-Luc a écrit:Bonjour!
chaow!
Finalisez le travail avec de l'air ou une balayeuse de garage sur le brûleur. Le même procédé peu se faire pour le frigo. Avec le compresseur ajusté à 90 lbs,ne pas mettre le pistolet trop près, 8 po suffit pour faire un bon nettoyage. Portez des lunettes de sécurité pour protéger les yeux.
