pilote de chauffe eau
5 messages
- sdelisle
- Région: Lac-St-Jean
Alors voilà, mon pilote de chauffe eau s'éteint par intermittence. Il peut durer 4-5 jours sans s'éteindre et en 1 journée s'éteindre 2-3x. Avez-vous des solutions ?
Ajustement du pilote, nettoyage, etc...
C'est un chauffe-eau manuel sans mode électrique.
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
et une femme en Or :P
Kodiak 283BHSL 2020
- sdelisle
Re: pilote de chauffe eau
Modèle Atwood MPD 93756 6 gallon propane seulement. Merci
Sylvain
Kodiak 283BHSL 2020
Kodiak 283BHSL 2020
Des fois il y a de la rouille qui tombe sur le pilote par la cheminée , il faut cogner dessus jusqu'à ce que sa ne tombe plus et il faut pas frapper fort .
Il y a aussi l'angle du vent et sa force qui pourrait faire éteindre le pilote .
- Lucky-Luc
Bonjour!
Peut-être juste passer une brosse cylindrique dans le tuyau venturi qui part de l'arrivée du gaz jusqu'au bruleur, peut-être juste des fils d'araignée en place.........style de brosse avec spirale et poils de nylon en rond au bout, utiliser pour les venturi de BBQ.
chaow!
chaow!
Motorisé classe C
Lucky-Luc a écrit:Bonjour!
chaow!
Finalisez le travail avec de l'air ou une balayeuse de garage sur le brûleur. Le même procédé peu se faire pour le frigo. Avec le compresseur ajusté à 90 lbs,ne pas mettre le pistolet trop près, 8 po suffit pour faire un bon nettoyage. Portez des lunettes de sécurité pour protéger les yeux.
5 messages
