Hi limit switch, Suburban SW6DE
8 messages
Mon chauffe-eau Suburban SW6DE chauffe bien sur le propane, mais pas sur l'électricité. J'ai tracé le problème à la "Hi limit switch" où une borne est corrodée. Je vais la changer. Ma question: est-ce que ce serait un symptome d'un autre problème (ex élément chauffant), ou bien est-ce que ça peut arriver comme ça et on n'a qu'à remplacer la switch?
Merci!
Voir l'image de la pièce en question
http://i.ebayimg.com/images/i/131500090799-0-1/s-l1000.jpg
Merci!
Re: Hi limit switch, Suburban SW6DE
Non! il arrive parfois que c'est la "temperature switch" d'autre fois, c'est l'élément chauffant; les deux peuvent venir en troubles un jour ou l'autre.
Les deux composantes se vérifient très facilement. Et comme vous avez diagnostiqué la Hi temp. switch, j'en déduis que vous avez vérifié l'élément chauffant et qu'il est fonctionnel.
Je n'ai pas vérifié la résistance de l'élément, je vais le faire demain. Je suppose que ça devrait être dans les 30-40 ohms. Sinon je le remplacerai lui aussi. Merci!
Pour vérifier l'élément chauffant, il s'agit habituellement de faire un test de continuité tout simplement, sans tenir compte de la résistance interne de l'élément.
S'il fonctionne, la continuité passe et s'il est brûlé, la continuité ne passe pas et l'élément est donc ouvert!
11 ohms correspond à un élément d'environ 1300 watts ce qui est conforme pour un chauffe-eau.
Il vous reste donc à remplacer le Hi-limite switch.
Pièce achetée au Garage du campeur (25$) et posée. Le tout fonctionne à nouveau! Merci et bon camping 2017!
- paris65
- Région: montérégie
SParent a écrit:Pièce achetée au Garage du campeur (25$) et posée. Le tout fonctionne à nouveau! Merci et bon camping 2017!
salut! moi j'ai du changer les deux sensor sous le pad de mousse en dessous de la safety valve moi aussi du a la corrosion ça arrive directement en dessous de la valve donc si l'eau coule de la ça entre dans le connecteur et a un moment donné ça fini par céder
mais pas long a réparer et pas trop chèrevendu en kit de 2 sensors et le pad de mousse qui les recouvres
8 messages
