Anti-Gèle (Lave-Vitre) pour toillette portative
13 messages
Comme j'ai commencé à utiliser mon VR l'hiver,
j'aimerais savoir si au lieux de l'eau j'y metterais du lave-vitre -40 dans le réservoir du haut, et pas de déodo dans le réservoir du bas (question de pas faire de mélange bizar)
Esque celà risque d'affecter mes joints de cahoutchouc, et, ou affecter le plastique et même le décoloré ?
Celà serais plus simple pour moi de pouvoir le laisser toujours dans le VR plutôt que de la sortir après chaque F.D.S.
? part pour la vider évidament.
Merci !
Merci !
Ben ça dépend du caoutchouc. Effectivement, de l'?ther d'éthylène glycol est susceptible de dégrader le caoutchouch... Pas vite vite mais quand même... Je fais une recherche et je vérifie les composantes générales d'une toilette.. Mais chose certaine, s'il y a du caoutchouc naturel... c'est pas très très bon..
- santara 35
antigel a plomberie..2.99$
- santara 35
non, il n'y aurait pas de probleme, c,est ce que l'on mets pour l'hiver.
Dernière petite question, en utilisant cet antigèle là, pur, pas dilué pour le rincage avec la pompe, je ne sais pas si je pourais quand même y mettre mon produit contre les odeur dans le bac du bas comme recomendé ?
J'utilise du ''Instant Fresh'' de Star Brite, traitement pour cuvette, il dise de ne pas mélanger avec d'autres produit, alors je ne sais pas ces quoi que cela ferais entre l'antigèle et ce produit.
Ou si il y a un autre produit déodorisant qui serais compatible avec l'antigele ?
Merci !
Merci !
- Pursuit
Pier,
L'antigel recommendé par Santara sent déjà quelque chose qui n'est pas si pire comme odeur, alors je ne crois pas que tu aurais à mettre un autre produit... En autant que tu n'attends pas au mois de septembre prochain pour vider le réservoir
- santara 35
je crois que sylvain t'as bien repondu pier, mais n'oublie pas ...pas en septembre!!!!
- santara 35
et moi qui croyais que INSTANT FRESH de STAR BRITE etait une pate a dent...
Merci pour les réponses, je vais essayer celui pour la plomberie, dès fois qu'il sentirais un peut mieux que le lave vitre ordinaire.
Un peut dans le même ordre d'idée, j'imagine que au niveau du réservoir d'eau blanche (potable ou de convenance), il n'y a pas aucune solution possible l'hiver ?
J'ai vider mon réservoir à l'automne ainsi que les tuyeaux, alors je doit me trainer un bidon à l'intérieur pour l'utilisation hivernal.
Il y a t'il des types de VR qui ont un réservoir situé de sorte que l'eau ne gèle pas ?
- Pursuit
Pier,
Moi mon réservoir d'eau potable est à l'intérieur du VR et si je l'utilise en hiver il ne gèle pas en autant que je garde le niveau élevé et que je m'en serve car le problème n'est pas le réservoir comme les tuyaux dans lequel l'eau circule. Si ton VR n'est pas assez chaud il y a risque de gel.
Pour l'eau grise et l'eau noire, mes réservoirs sont chauffants, mais j'ai jamais été tenté de savoir à quel degrés l'eau se tient la-dedans
Pour l'eau grise, y'a aussi le problème des coudes sous les éviers, il faut s'assurer de garder le véhicule chaud à l'intérieur pour éviter les risques de gel. Si par contre ca arrive, un bon séchoir à cheveux pour dégeler le tout et le soir avant de te coucher ou avant le départ, tu mets un peu d'antigel de plomberie dans les éviers... ca fait la job
- santara 35
maintenant, les reservoirs de CLASSE A sont chauffé. mais pas dans les bas de gamme.
13 messages
