Enlever calcaire (fuite eau chd) sans domage à la peinture ?
9 messages
- meland
Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais enfin.
Mon oroblème est ; mon chauf-eau est pratiquement toujour au gas.
Le matin quand je me lève, je mêt le chauf-eau en marghe, comme tout les VR que j'ai eu quand l'eau devient chaude la soupape de sécurité perd de l'eau.
Cela occasionne du calcaire sur la peinture de mon VR. Par l'eau qui sécoule.
Voici la question; comment faire pour enlever ce calcaire sans endomager la peinture.
Merci de vos info.
Meland
Merci de vos info.
Meland
Re: Problème de calcaire
Je n'ai jamais eu ce problème, mais je crois que de l'eau additionnée de vinaigre ne devrait pas nuire au fini du VR et devrait dissoudre le calcaire (mais ce n'est pas instantanné). Prenez une guenille, imbibée la de solution ( 3-4 parties d'eau pour 1 partie de vinaigre) et suspendez la à votre trappe de chauffe-eau de sorte qu'elle soit en contact avec le calcaire. 30 minutes à 1 heure plus tard, allez frotter doucement (ne pas attendre trop longtemps car il ne faut pas que la guenille sèche). Un léger récurant pourrait aider à déloger le calcaire s'il est trop incrustré, mais évidemment il faudrait que le récurant soit très léger (et frotté doucement) pour ne pas nuire au fini. Donnez nous en des nouvelles.
PS si vous ne voulez pas prendre de risque, faite le sur un petit carré avant de l'appliquer à toute la tache ...
- meland
- andre charest
- Région: aucune
Meland
As-tu une tige pour prevenir le calcaire avec ton bouchon au bas de ton chauffe eau.
Il doit avoir un espace d'air entre l'eau et la valve
Tu doit absolument réparer la fuite ou changer la valve
Essaie de l'eau avec du soda a pate
La solution d'André Charest est intéressante, car le soda dissous dans l'eau est un abrasif très doux. Toutefois, comme il a tendance à blanchir ce qui est jauni, il faudra faire attention si le fini de ton VR a un peu jauni avec le temps car dans ce cas l'endroit nettoyé pourrait être un peu plus blanc que le reste (je dis bien «pourrait» et «un peu», ça dépend de l'âge de ton VR et de la vigueur avec laquelle tu frottes).
Parlant d'effets secondairees, si tu décides de choisir un produit commercial, regarde les ingrédients et ne prends pas ceux qui contiennent de l'acide chlorhydrique (aussi appelé muriatique) ou sulfurique car ils risquent de faire jaunir un peu le fibre de verre (pas immédiatement, mais à la longue). Ne prends surtout pas les produits avec acide fluorhydrique (dommageable pour le verre). Parmi les produits commerciaux à base d'acide, il n'y aurait selon moi que l'acide acétique (vinaigre) ou l'acide phosphorique (un ingrédient du Coke) qui devraient être à la fois efficaces et sécuritaires. Tu peux aussi essayer une cire pour VR avec agent nettoyant inclu (c'est un «compound» léger conçu pour les fini des VR).
Évidemment, les conseils d'André ont bien du bon sens pour éviter que le problème revienne l'an prochain ...
Quelque soit la solution que tu utiliseras. Fais nous part des résultats. Ce sera utile à d'autres.
- meland
Re-Bonjour
En premier, mon Fifth-Wheel est de l'année 2006. Pour ce qui est de la rod qu'il y a dans le réservoir, je l'ai changer au mois de septembre 2008. Et suis partie pour le sud au mois d'octobre.
Cette rod elle était détruite (manger) à 90%,. Celon moi qui voyage dans le Centre-Ouest Texas et l'Ouest des États_Unis Arizona comme l'eau posède beaucoup de calcaire et saline cette rod se détruit assez vite.
Je m'en suis procurer une en spair, ici au États ces moin cher qu'au Québec.
Pour ce qui est celon vous le danger d'un apparance de traces jeaunie sur le blanc, cela n'est pas mon problème. Car voyez vous mon chauf-Eau se trouve dans le bas côté gauche, c.a.d. quand vous regardez la photo il se trouve entre les 2 slid-out du F.W. donc l'eau qui sécoule ne touche pas au fibre de verre, elle s'écoule sur la partie du bas qui est en alluminium peinturé.
Pour ce qui est de la valve de sécurité, je l'ai changer pour une autre, cela n'a rien changer sa continuer a couler comme la première valve qui était instaler par la Compagnie.
Selon moi quand j'alume le chauf-eau, (AU GAS) L'EAU ETANT FROIDE gonfle et forme une pression sur la valve de sécurité. Celon vous pensez vous que, SI je trouvais une valves de sécurité avec un taux plus élever de pression !!!!!!! Car celle-ci il est bien difficile de déterminé le PSI , je voie 150 psi et 200 psi,.Mais, je sais très très bien que cela n'à pas de bon sence les tuyaus d'alimentation d'eau ne pourais enduré cette pression.
Note: après que le bruleur s'arrète, l'eau s'arrète aussi de couler. Cela ne se produit seulement que durant la période de réchauffement.
Quand le chauf-eau est électrique je n'ai pas ce problème d'écoulement d'eau, mais il faut dire que je laisse toujour le chaufe-eau en fonction a ce moment là.
Maintenant je cherche un produit pour nettoyer ce calcaire qui ses former sur le bas de mon F.W.
Et la solution pour arrêter ce coulage d'eau.
Je prend note de toute les personnes qui s'occupe de mon problème. MERCI
Meland
Et la solution pour arrêter ce coulage d'eau.Je prend note de toute les personnes qui s'occupe de mon problème. MERCI
Meland
- andre charest
- Région: aucune
Re: Enlever calcaire (fuite eau chd) sans domage à la peinture ?
Méland
La valve de sécurité n'est pas pour la pression d'eau mais pour la température pour empecher le réservoir d'exploser si le controle qui fait éteindre le bruleur ne fonctionnerait pas correctement
Une chose qui me vient a l'idée le bruleur est au gaz peut etre, je dit bien peut etre que le déclencheur fait arreter a une température plus élevée que 212 degres et avez vous vérifié si peut etre que se serait de la vapeur qui s'échapperait
par contre quand le chauffe eau est en mode électrique,le thermostat qui est relié a l'élément ferme le contact a 190 degres donc pas de coulisses et de perte
Quand vous dites que votre chauffe eau perd de l'eau est-ce par les filets extérieurs ou par l'intérieur de la valve
Ce que je ferais je viderais mon réservoir au complet je changerais le tube de protection, ensuite remplir et ne pas se servir du chauffe eau au gaz seulement électrique,si ma déduction est bonne l'eau ne sera pas plus chaude que 190 degres la valve ne s'ouvrira pas et vous aurez trouvé le probleme
Bonne chance André
Bonne chance André
Je crois moi aussi que la valve est défectueuse , si il y a du calcaire dehors il y en a dedans et elle ne tien pas la pression .
- andre charest
- Région: aucune
André pas nécessairement si l'eau devient trop chaude parceque le thermostat qui le fait arreter ne fonctionne pas bier la valve va ouvrir pour laisser passer la vapeur en suite quand le bruleur s'étein eh ben plus de coulisse ensuite quand il est en mode électrique et le thermostat fait éteindre a 190 exemple la valve ne coule pas parceque l'eau ne bouille pas
9 messages
