chauffe-eau explosion
Messagepar santa fe » 28 Avr 2009 12:00
Au retour de deux mois en Floride ou j'ai utilisé mon chauffe-eau sur l'électricité sans problème, j'arrête dans un camping sans service dans les "Blue ridge" et je mets le chauffe-eau sur le propane (commande électrique ou électronique a l'intérieure de la roulotte. J'entend l'allumeur se mettre en marche un fois ou deux...et ensuite une petit explosion...je ferme le tout et je vais voir a l'extérieur et demande a mon épouse de mettre le contact...le propane sort et s'enflamme donc on ferme le tout...je vérifie et il ne semble pas y avoir de fuite de propane.
Est-ce grave ? (facile a réparer)
Chevrolet Equinox 2007
Flagstaff Micro Lite 18` 2008
Re: chauffe-eau explosion
Messagepar Alain Rheault » 28 Avr 2009 17:13
Une tank a eau chaude ne sautera pas.. ( une valve qui s'ouvrre quand une trop haute pression due a l'eau chaude et laisse sortir la pression! )
Mais un bruleur OUI! pourquoi pas!
Encore une fois a ce que j'en connais! quand le le circuit du bruleur est a "on" et que le thermostat décele que l'eau a besoin d'etre chauffée ,
un circuit e;lectronique ouvre une valve et laisse passer le propane vers le bruleur , pendant que le meme circuit opere le lighter... un courrent haut
voltage qui fait une arc électrique entre deux électrode.. un peu comme les allume BBQ ... a ce moment on entendrait une genre de clic clic clic saccadé
venant de la tank a l'eau chaude ( ouvrez le couvert exterieur c'est la! ) mais normalement... ca fait un POUF assez fort pour qu'on l,entende de l'intérieur!
c'est le propane qui viens de s'enflamer.. ca fait le son de jet ... comme une grosse torche a gaz.. ou au propane! Cette flame se retrouve dans un genre de cylyndre
qui ente a l'intérieur d'une cavité dans le coté de la tank a eau.. ca ne touche vraiment pas l'eau..
Deux probleme pourraient vous avoir fait ca! ... ( Toujors selon l'amateur que je suis... Il y a surement plusieurs autres causes possibles!
1ere cause possible - il y a eue une accumulation de propane et au lieu d'un petit POUF! ca a fait un gros POUF!!
L.accumulation de propane pourrait avoir eue lieu a cause que le "lighther" n'as pas fonctioné au début.. et que tout d'un coup
une arc électrique est arrivé! ... enflamant une poche de propane...
Dans ce cas... peut etre que ca se reproduirera pas.. mais moi je netoyerait les connections ... cherchez éliminer tout ver de gris
des connections sur le bords et vers les électrodes, valve-relay ect.ect.
EN fermant la tank de propane, et en partant le chauffe eau ... entenderions nous le fameux clic clic qui nous dirait que le lighter marche bien ??
2eme cause possible - Quelqu'un ou quelque chose a déajusté le tube du Bruleur ( un genre d'embut qui glisse sur un tuyaux plus petit et qui fait que la flamme est douce et
pas forte ( quiet ) ou tres drue et bruillante! un embout mal ajusté peut nous emmener plusieurs problemes!
SI c'est pas la carte.. c'a devrait pas etre bien dispendieux de faire vérifier votre bruleur chez un conscésionaire! ....
ATTENTION.. on niese pas avec le propane ... une roulote ca brule rapidement ! Pour l'explosion... c'a me surprendrait tout est quand meme a l'extérieur!
sauf que.. etre devant .. si ca saute..la porte en métal ca doit r'voler pas mal! ... Un profesionnel peut etre ??
Dans tous les cas... tant que la tank a propane est bien fermé ( DIRECTEMENT A LA TANK ) y'a pas de danger de "z'yeuter"
Messagepar santa fe » 31 Aoû 2009 15:33
J'ai trouvé le problème...c'était un petit tuyau de cuivre qui amène le propane entre le controleur et le cylindre du bruleur qui était fissuré, donc le propane n'était pas dirigé dans le cylindre et brûlait librement hors de ce cylindre.
La cause ??? la roulotte a seulement deux ans !!!
Donc, comme tu le mentionne Alain, il devait y avoir accumulation de propane et a la deuxième ou troisième etincelle POUFF...et ça continuait de bruler hors cylindre. Assez dangereux, si je n'avait pas entendu ce gros POUFF, ou si ça s'était produit en notre absence. :bizarre:
Messagepar Alain Rheault » 31 Aoû 2009 15:44
santa fe a écrit:J'ai trouvé le problème...c'était un petit tuyau de cuivre qui amène le propane entre le controleur et le cylindre du bruleur qui était fissuré, donc le propane n'était pas dirigé dans le cylindre et brûlait librement hors de ce cylindre.
;oops; ... ca doit etre un "probleme" normal.... comme disent ceux qui doivent recevoir les plaintes de ceux qui achetent la scrap que nous servent leurs fournisseurs! :(
J'ai plus d'outils et de pieces de maintenance dans le VR.. que d'agrets de pèche, accesoires de camping ou de jeux en plein air! :D
