probleme de chauffe eau
4 messages
- carole/serge
bonjour a vous tous
nous avons un Tioga 24 pieds 2000 depuis 2 ans...tous fonctionne tres bien a bord sauf que...........
le chauffe eau au gaz propane (6 gallons) de demarre pas bien
chaque fois que j actionne le starter du chauffe eau celui ci demarre pendant 5 a 6 secondes environ ,et puis il s arrette
il y a une flamme que se fait,mais il semble avoir un declencheur qui coupe tous ????
apres plusieurs essaies (10 et plus) il reste allume plus longtemps....environ 2 minutes puis se coupe de nouveau
c est seulement apres toutes ces arret qu il demarre et fonctionne tres bien par la suite
ca ressemble a un probleme d'humidite ou d ajustement je ne sais pas
je n ai jamais eu le livre d instruction
du chauffe eau et lorsque je regarde par la porte d acces du chauffe toutes les etiquettes sont totalement illisibles.........
mettons que ca aide pas
......... je n ose pas y toucher de peur d empirer les choses
conseils ou idees ou suggestions sont les bienvenues .......
serge
......... je n ose pas y toucher de peur d empirer les choses conseils ou idees ou suggestions sont les bienvenues .......
serge
- BOMBERO
- Région: Gaspé
Re: probleme de chauffe eau
Vous avez un 2000
Le régulateur de pression peut être en cause, faites-le vérifier et tant que vous y êtes sur le spécialiste du propane, faites donc vérifier le système.
Pour rester en vie rien de trop beau
Bonne chance
Espérant vous relire, bienvenue
Bonne chance
- le wood
- carole/serge
wowww ca c'est du service.... de quoi faire rougir certains soit disant vendeurs(concessionaire)
merci pour tous ses bons conseils
serge
serge
4 messages
