Streets & Trips 2013 n'ouvre pas un fichier 2010 ou 2011?
3 messages
Quelqu'un a t'il déjà eu des problèmes à ouvrir un fichier Streets & Trips 2010 ou 2011 avec sa version 2013?
Je ne vois pas pourquoi le fichier ne s'ouvrirait pas...
Re: Streets & Trips 2013 n'ouvre pas un fichier 2010 ou 2011
Est-ce tous les anciens fichiers ou seulement un. Si tu as trjs S&T 2010 et 2011 vérifie qu'il fonctionne avec 2010 et 2011... également vérifie que l'extension du fichier est bien ''.est''...
Je n'ai jamais de problème pour convertir 2008 à 2011 dans 2013.
Newmar Mountain Aire 2004
FULLTIMER
FULLTIMER
Il semble que ce soit un problème fréquent. Les fichiers datant de 4-5 ans deviennent incompatibles avec la dernière version. Plusieurs ont même des problèmes avec des fichiers 2011-2012. Si tu as gardé l'ancienne version du logiciel, tu pourrais transférer les infos en copiant les données et les POI de l'ancien fichier avec ancienne version et en les collant dans un nouveau fichier de la nouvelle version. Voici ce que j'ai trouvé sur le net:
- HOW TO CONVERT Street & Trips from a newer version from the older est files. If you waited too long like me, then you will not be able to open the files from the old Streets & Trips. So what to do? How about the copy and paste method? What I will explain to do is to use Windows to copy the address into memory and you paste it into the new version instead of typing. This is not automatic file conversion of course but it is better than typing each address.
I have 2006 and got 2013 Streets & Trips. This is how I made the switch from the old est files.
Install 2013 but use the option to keep the existing S&T version installed. Then you can run both versions at once. Open a map in the older S&T version. Click on the address in the route planner pane and press Ctrl + C. This copies the address into memory. Paste it (Ctrl + V) in the box where you would type an address for the route in your newer S&T (2013).
(You can do it the hard way if you want by typing each address but at least you have all your old addresses and not rely on your memory.)
Save the 2013 route with the file name you wish to use. I made another folder for the 2013 files so I would not overwrite the 2006 est files.
Just repeat for all files you need to convert. A little time consuming but at least you are not typing each address and still can access the older est files until all have been converted. Then you can uninstall 200x version and their respective est files.
3 messages
