Tunnel Hyppolite Lafontaine et propane: voir page 13
Re: Le propane ? dans le Tunnel Hyppolite Lafontaine
Je ne suis pas d'accort avec toi Gulf Stream, car les illustrations ne montrent que des cylindres pour les gaz tels oxygène, azote, argon etc, et aussi des bouteilles standards de propane. Nulle part on mentionne les réservoirs fixes pour le propane.
C'est quand même bizarre ton commentaire, car il n'y a pas si longtemps tu mentionnais qu'il était permis de circuler avec un motorisé dans les tunnels.
- GS8367
jacmat a écrit:Je ne suis pas d'accort avec toi Gulf Stream, car les illustrations ne montrent que des cylindres pour les gaz tels oxygène, azote, argon etc, et aussi des bouteilles standards de propane. Nulle part on mentionne les réservoirs fixes pour le propane.
T'as surement mal lu Jacques, j'ai toujours mentionné le contraire et qu,en plus je n'ai jamais traversé de tunnel au QC ou ailleurs sauf le Ensenhower dans le Colorado que tu connais surement.
p.s. dans le dessin, en bas complètement, entre les VR et les deux bonbonnes de 46 L ou de 20 livres, cette bonbonne est de ressemblance à celle utilisée sur les motorisés, mais placée verticalement.
GS8367 a écrit:jacmat a écrit:Je ne suis pas d'accort avec toi Gulf Stream, car les illustrations ne montrent que des cylindres pour les gaz tels oxygène, azote, argon etc, et aussi des bouteilles standards de propane. Nulle part on mentionne les réservoirs fixes pour le propane.
Voici la photo d'un réservoir que les Class A et C ont
http://www.pplmotorhomes.com/parts/lp-g ... nks-rv.htm
La photo du milieu représente nos réservoirs ce qui n'a rien à voir avec la photo de droite (bonbonne). Regardes le prix aussi il n'a rien à voir aussi $463 pour un 46 litres (11gal.). Les réservoirs ont un gauge à pression, soupape de sécurité et trop plein.
Claude
- x13
Bonjour à tous.
En prenant connaissance de tout ce qui s'est dit et en lisant les règles établies par transport Canada, voici ce que j'ai retenu:
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1° lorsque le carburant sert à la propulsion du véhicule et qu'il est contenu dans un ou des réservoirs prévus à cette fin par le fabricant du véhicule ;
2° lorsque le liquide inflammable sert au fonctionnement de la climatisation du véhicule ou de l'espace de chargement et qu'il est contenu dans un réservoir prévu à cette fin par le fabricant de l'appareil de climatisation ;
3° lorsque le liquide inflammable sert au fonctionnement d'un équipement vissé ou boulonné en permanence au véhicule dont la capacité du réservoir ne dépasse pas 75 litres et que le liquide inflammable est contenu dans un réservoir prévu à cette fin par le fabricant du véhicule ou de l'équipement ;
Si je m'en tiens au paragraphe 3, on pas aucun problème à passe dans les tunels avec nos classe A. Chose que j'ai fais plusieurs fois mais j'ai toujours fermer la valve avant. C'est la même chose sur les traversiers, on te demande de fermer la valve avant d'y monter. Ce qui donnerait raison à Roglach
Réponse à X13
Durant l"été 2010 les traversiers de Matane et Rivière du Loup refusaient les VR qui ne respectaient la norme. C'est pour cela que le débat à repris.
Claude
Claude
Gulf Stream,
Désolé j'avais confondu un message comme étant de ta plume.
X13,
Tu fais erreur dans ton interprétation. Le propane n'est ni un carburant ni un liquide inflammable, c'est un gaz.
Selon la loi, du ministère des transport du Québec, et non pas transport Canada, il est interdit d'avoir un réservoir de propane qui a une capacité de plus de 46 litres.
Mais comme mentionné, il semble bien que le MTQ ne fait pas respecter cette loi, car oui on voit plusieurs motorisés qui traversent le tunnel.
X13,
- GS8367
Pas problème Jacmat, on essaie tout simplement d'avertir les membres de différents forums de ne pas traverser les tunnels du QC avec des réservoirs de plus de 46 L...
En espérant qu'ils ne fassent pas la même erreur au USA...la facture sera très salée la bas !
J'ai lu ceci sur le site du ministère : '' Le CONDUCTEUR doit s’assurer que personne ne fume ou n’allume
une flamme :
• dans la cabine du camion, qu’il soit ou non en mouvement.'' (une bonne raison d’arrêter de fumer
ET AUSSI : ''L’espace contenant la ou les bouteilles de gaz liquéfié de pétrole doit
être ventilé vers l’extérieur. Les bouteilles doivent être transportées en
position verticale et arrimées convenablement '' (c'est normal je crois lorsqu'on transporte nos bouteilles dans nos pick-up pour remplissage)
ET AUSSI POUR LES VR: ''Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas :
lorsque le liquide inflammable sert à faire fonctionner un équipement fixé au véhicule dont la CAPACITE du réservoir ne dépasse pas 75 litres et qu'il est contenu dans un réservoir prévu à cette fin par le fabricant du véhicule ou de l'équipement''
BON, JUSQUE LA , C'ETAIT CLAIR ....jusqu'au moment que je tombe sur ce texte de la SURETE DU QUEBEC : ''Ai-je le droit d'emprunter le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine avec un véhicule récréatif muni de réservoirs de propane?
Si votre véhicule récréatif est muni de bonbonnes d'une capacité en eau de 46 litres de propane, vous pouvez emprunter le tunnel, à la condition d'en avoir deux ou moins (Règlement sur le transport des matières dangereuses, article 43). Si votre véhicule est muni d'un réservoir de 100 litres, il vous est totalement interdit de circuler dans le tunnel (Règlement sur le transport des matières dangereuses, article 43 ''
Je possède deux bouteilles ....#30. Une bouteille = 30 livres = 25,7 litres PROPANE = 23,4 pouces HAUT
Une amie possède 2 bouteilles #40 Une bouteille = 40 livres = 34,8 litres PROPANE = 29,4 pouces HAUT
Pour les autres dimension de réservoir de propane voir ici : http://www.gazpropanerainville.com/form ... s.php?L=fr
CONCLUSION : Si on ne fume pas dans le véhicule
......................Si on met le frigo sur électricité
......................Si on transporte nos bombonnes verticalement (pick-up)
......................Si les bouteilles sont bien fixées
......................Si le compartiment est ventilé
......................Si la CAPACITE d'UN réservoir ne dépasse pas 75 litres de propane
alors on peux passer dans le tunnel L-H. Lafontaine.
.............S.V.P. CORRIGEZ MOI SI JE ME TROMPE.
une flamme :
)ET AUSSI : ''L’espace contenant la ou les bouteilles de gaz liquéfié de pétrole doit
.............S.V.P. CORRIGEZ MOI SI JE ME TROMPE.- jacmat
Imcal,
Si le contenant de propane excède 46 litres, ou si il y a plus de 2 contenants de 46 litres ou moins il est interdit de circuler dans les tunnels au Québec.
C'est ce que dit la loi. Mais a ce que je sache le ministère ne fait pas respecter cette loi pour les VR. Je connais des dizaines et des dizaines de proprios de motorisés ayant des réservoirs de plus de 46 litres qui utilisent de facon régulière le tunnel Lafontaine, sans problème.
Personnellement alors que j'ignorais la loi j'ai utilisé le tunnel, avec mon motorisé qui a un réservoir de plus que 46 litres sans problème.
Egalement il faut noter que la grosseur maximale est de 46 litres ( équivalent en eau ) Dans ton tableau Imcal les volumes en litres de propane et non pas en litres d'eau. Donc c'est incorrect.
Personnellement je trouve que cette loi est très mal rédigée concernant ce qui touche les VR. Alors que tout le monde ou presque utilisent des bouteilles ou contenants de propane qui donnent les quantités en livres le ministère lui rédige la loi en litre et en plus ce sont des litres équivalent en eau. 40 livres de propane représente presque 46 litres en eau.
jacmat a écrit:Imcal,
Bon, voila nous arrivons au coeur du problème. Le tableau suivant n'indique pas cela ICI: http://www.gazpropanerainville.com/form ... s.php?L=fr
40 livres propane = bouteilles #40 = 34,8 litres de propane = 95,2 LIVRES LIVRES LIVRES D'EAU
L'eau est plus pesant que le propane. Par contre, je crois qu'un litre d'eau (liquide) a le même volume qu'un litre de LIQUID PETROLEUM GAS !!!
La SQ et l'ingénieur du ministère mentionne bien 46 LITRES de PROPANE. Nos bouteilles #30 et # 40 sont donc conforme pour le tunnel LH Lafontaine.
(Pas pour Virginie).
Jacmat, pourriez vous démontrer que 40 livres de propane représente plus de 46 litres d'eau ?
Imcal,
Si tu consultes le lien que tu indiquais plus haut: http://www.gazpropanerainville.com/form ... s.php?L=fr
et que tu y regardes le dernier réservoir montré, tu y verras que pour ce réservoir la capacité de propane est de 6056 litres et que la capacité du même réservoir en eau est de 7570 litres.
Un litre d'eau a le même volume qu'un litre de LPG. !!!
Les #40 ont donc 43,4 litres de capacité d'eau ......et 34,8 litres de propane (80 % de remplissage).
Nous sommes conforme pour le tunnel. LH Lafontaine.
Les #40 ont donc 43,4 litres de capacité d'eau ......et 34,8 litres de propane (80 % de remplissage).Nous sommes conforme pour le tunnel. LH Lafontaine.
En effet, 80 % de 7570 = 6056 litres de propane. Normal on les remplis a 80 %. Donc avec 2 bouteilles #40 , de 43,4 litres d'eau ou 34,8 de propane, nous sommes conforme pour le tunnel LH LAFONTAINE
Mais oui les bonbonnes de 40 lbs de propane sont conformes pour les tunnels au Québec en autant qu'il y en ait pas plus de 2.
alors on peux passer dans le tunnel L-H. Lafontaine..............S.V.P. CORRIGEZ MOI SI JE ME TROMPE.
Imcal,
Je ne corrigeais que ta dernière affirmation dans tes conclusions ci haut, qui est erronée.
Retourner vers QUÉBEC (province seulement)
