Schéma électrique de ma Tente-roulotte Starcraft Venture
Messagepar funnygirl » 22 Juin 2010 10:32
Allo
Je doit refaire le fillage sous ma TR et comme sa a été arraché j'aurais aimer trouver un chéma du cablage , apres recherche sur le net et ici j'ai rien trouver
ma Tr est une Starcraft Venture 2106 voici en gros se quil me reste du fillage
1 fil blanc relier au fraim avec un connecteur rond le fil est pres de la tong , j'imagine que c'est le ground de la batterie
j'ai un restant de fil qui par de la tong et qui se divise en 2 soit une partie qui fini avec un connecteur rond et fuse j'imagine que se fil est pour recharger la batterie l'autre section s'en va vers le convertisseur
j'ai un fil qui s'en va ver les frein électrique sa par de la tong
j'ai un fil 6 pouces de long qui étais relier au fraim par un connecteur rond mais sa a cassé
et le dernier est un fil 3 brins vert/rouge/brun qui parte de la tong et vont jusquau convertisseur
se qui me chicotte est que sa venais avec un coupleur 7 brins donc il me manquerais 1 fil ou sa serais juste quil y a seulement 6 fils de brancher
merci de votre aide
Re: Schéma électrique de ma Tente-roulotte Starcraft Venture
Messagepar A. Martin » 22 Juin 2010 14:12
Si sa peu t'aider un pour partir au moin , tu devrais trouver pas mal de renseignement dans sa .
http://www.etrailer.com/faq-wiring.aspx
Messagepar Serge Loriaux » 22 Juin 2010 14:12
Dans un premier temps, voici une page des campagnes de rappel de votre Starcraft Venture: http://www.automotix.net/autorepair/rec ... t-venture/
Quelle est l'année de votre tente-roulotte? Vous pouvez obtenir le Manuel du Propriétaire de votre Starcraft Venture par Internet... ce qui vous sera bien utile dans l'avenir!
ICI: http://www.starcraftrv.com/brochures/index.html
Messagepar funnygirl » 22 Juin 2010 17:03
Salut
ma TR est une 1996
merci pour les liens je vais aller voir :)
PS pour le rappel merci j'ai été voir et c'est le stopeur qui l'orsque l'on étire le lit peut passé droit et tomber sur la bouteille de propane et batterie mais la mienne semble etre correct mais je vais vérivier pour etre sur merci encore
Messagepar funnygirl » 22 Juin 2010 17:32
Resalut
Je vient de voir dans la charte standard que celui brancher dans le millieu d'un 7 pins est pour la lumiere de reculon
est-ce possible que sur ma TR je n'ai pas de lumiere de reculon donc n'aurais pas besoin , si oui est-ce légal sur une TR ?? je pense a sa sur mon trailleur j'ai pas sa donc sa doit etre legal , surement quil y a des model qui ont sa
Messagepar A. Martin » 22 Juin 2010 17:44
C'est légal d'avoir des lumières et ou alarme de reculon sur un trailer ou TR ou roulotte mais c'est une option que tu installes toi même .
Sur les SUVs et pick-ups avec l'option remorquage c'est déja installé alors c'est une affaire de rien d'installer une ou deux lumières sur une remorque .
Manuel du Propriétaire - Tente-roulotte Starcraft Venture
Messagepar Serge Loriaux » 22 Juin 2010 20:14
Bonjour funnygirl,
Voici le Manuel du Propriétaire de la Starcraft 1996. La section électrique est à la page 23.
http://www.starcraftrv.com/brochures/19 ... FCT_OM.pdf
Messagepar funnygirl » 23 Juin 2010 06:48
Salut,
Je crois que tant qu'à être dans les fils je vais en passer un pour des lumières de reculons ça ne sera pas bien plus long mais combien utile et sécuritaire quand viendra le temps de l'utiliser à la noirceur.
merci pour votre aide.
