perte de voltage, quel est mon problème?
Re: perte voltage
Messagepar A. Martin » 04 Mai 2013 13:37
La batterie maison est a 12 volts et a l'intérieur c'est juste 6 volts donc c'est pas les batteries le problème .
Si vous avez un long fil pour mettre sur le ground de la batterie et rejoindre la boite électrique pour la grounder et reprendre la lecture , si sa donne 12 volts c'est le ground qui est en trouble . Si sa donne encore 6 volts faite le même test avec le positif de la batterie et l'arrivée du positif a la boite ( attention de ne pas toucher ailleur sinon sa va faire des sparks ) si sa donne 12 volts le trouble est sur le circuit positif .
Sa ressemble a un mauvais contact a un connection ou une fusible , sa peu être un fil cassé .
Re: perte voltage
Messagepar rocklem » 04 Mai 2013 13:46
le voltmetre indique qu'il n'y a pas de courant qui passe dans la boite noire ...
je vais essayer avec un fil sur le ground
Re: perte voltage
Messagepar rocklem » 07 Juin 2013 05:33
Mise à jour : Problème réglé, il y avait de la corrosion sur les fils/fusibles du solénoïde du système Batterie disconnect.
Merci a tous pour votre aide.
Re: perte voltage
Messagepar Dandau » 07 Juin 2013 07:48
Ça été un réel plaisir probablement pour tous les participants à ce sujet, de pouvoir vous aider à régler votre problème.
Bonne saison de camping.
Précédent
