même branché les batteries se vident???
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
- patrice bell
- Région: rimouski
Re: même branché les batteries se vident???
PONPON a écrit:salut
J'ai aussi ce problème. J'ai alors installer un chargeur à décharge profonde que je branche sur le 110 V. et les batteries se déchargent quand même.
J'aimerais installer un panneau solaire pour charger en permanence les batteries.
Ou est-ce que je peux trouver un plan pour le faire moi-même?
Si les batteries se déchargent lorsqu'elles sont alimenté par un chargeur ça ressemble a des batteries finis??? Ou il y a un problème dans le filage?
Patrice
camping avec mon épouse
Il y a une possibilité que le chargeur prend la lecture de la batterie moteur qui est bonne alors il ne charge pas et les batteries maison se vident .
Avant de trouver une solution pour charger vos batteries, il serait plus sage de déterminer la cause de la décharge de vos batteries. Tel que vous l'a dis patrice bell, vos peuvent être endommagées et ne plus garder leur charge ou encore, quelque chose soutire du courant de vos batteries et il faudrait ne trouver la source.
Après avoir résolu ce problème, vous pourrez commencer à penser installer un chargeur du type solaire au autre. C'est mon avis.
Je ne connais pas de plan spécifique qui existe. On installe le panneau solaire, que l'on relie au contrôleur de charge et on relie le contrôleur de charge aux batteries via un fusible.
Pas plus sorcier de cela!
Maintenant, revenons dans le sujet des batteries qui se déchargent. Merci.
- ericl32
Pour ma part, je crois que le problème est réglé. Après avoir jouer avec les brakers j'ai tout rebranché,
Le 30amp et les batteries, et après une semaine les batteries sont encore pleine.
Merci pour l'idée des brakers.
- patrice bell
- Région: rimouski
ericl32 a écrit:Pour ma part, je crois que le problème est réglé. Après avoir jouer avec les brakers j'ai tout rebranché,
C'est bien lorsque c'est pas un gros trouble . Moi aussi ce matin mes batteries étaient juste au 3/4 et je ne les avais presque pas utilisé????? C'était juste le braker reset dans la salle de bain qui était déclanché . Pourquoi il a déclanché ...je le sais pas.
Patrice
Bon! tant mieux! Quel que soit le problème, il y a une logique à toute chose et quand on aborde le problème méthodiquement, on finit par trouver la solution pour régler la source du problème.
Bonne saison de camping.
patrice bell a écrit:ericl32 a écrit:Pour ma part, je crois que le problème est réglé. Après avoir jouer avec les brakers j'ai tout rebranché,
Il faut toujours commencer par le début pour trouver un trouble qui est souvent banal . Pour le breaker de la salle de bain il alimente la prise de courant extérieur et comme il pleut souvent de ce temps ci il est possible que l'eau a réussi a entrer dedans .
23 messages
