panneau solaire 160 watt mono + batterie 6v (2x6v en serie)
Région: lanaudiere
Messagepar sedrick » 28 Aoû 2016 08:18
salut je suis nouveau ici , j'ai bcp lu sur les panneaux solaire et batteries et ...
ma question c'est de savoir si selon vous , est-ce que mon paneau solaire 160 watt mono peut recharger facilement 2 batterie 6v 235 amp ???
Le vendeur chez energy dc m'a dit que je devrais charger maximum 9 amp heure dans les meilleur condition .
Je ne suis pas très callé en matiere de paneau solaire et batterie donc je me questionne a savoir si je devrais acheter ces 2 batteries 6v 235 amp ou si je devrais etre correct avec mes 2 batterie 12 volt marine que j'ai déja ( pas la meme marque ni la meme datte et pas branché en parralele , je voulais les alterner sur la recharge) . bref j'aurais besoin d'aide la dessus .
Ma consommation d'energie devrais etre , chaufrette propane par nuit fraiche ( juste la fanne )mon frigo au propane ( on m'a dit que ca marchait sur batterie en meme temps) , quelques lumieres , fanne salle de bain pour douche , et mes pompes pour l'eau .
Je prévoie passer des sejour variant d'une fds a une semaine complete dans ma roulotte.
QQn peut m'aider la dessus?
Re: panneau solaire 160 watt mono + batterie 6v (2x6v en ser
Messagepar Dandau » 31 Aoû 2016 08:34
Bonjour sedrick et bienvenue sur votre forum pour votre premier message.
Avec une seule batterie 12 volts, je doute que vous ayez suffisamment d'énergie pour plus d'une journée et les conditions optimales n'étant rarement au rendez-vous, votre batterie ne sera rechargée que partiellement. Au bout de la deuxième journée, votre batterie risque de se retrouver déchargée au delà du minimum de 10,5 volts auquel cas, elle sera endommagée.
Avec vos deux batteries 12 volts en parallèles, vous prolongerez votre autonomie à 2 ou 3 jours ou peut-être plus si vous réduisez votre consommation électrique. Parfois, avec les mêmes équipements, certaines personnes pourraient avoir une autonomie plus longue ou plus courte, dépendant de leurs propres habitudes de consommation et besoins en énergie électrique.
Les informations fournies précédemment sont une simple estimation, fondée sur ma perception de votre situation et les résultats que vous pourriez obtenir pourraient être quelque peu différents de ceux-ci, tout étant relatif à votre consommation réelle, l'état de vos batteries et les conditions d'ensoleillement du moment et n'ont absolument pas la prétention d'être juste et véridique.
Dans le passée, j'ai personnellement passé jusqu'à 5 à 6 jours d'autonomie avec 2 batteries 6 volts en séries, en minimisant ma consommation au minimum, mais jamais lors de nuits fraiches où il fallait chauffer davantage, le ventilateur du système de chauffage requérant passablement d'énergie électrique. Je m'en tirais alors en chauffant que le matin au réveil pendant 1 heure ou deux, en espérant que le soleil serait au rendez-vous pour la recharge partielle ou complète selon le cas.
Messagepar bobvila » 31 Aoû 2016 19:58
Bonjour! J'ai 2 batteries 235A 6 volts et j'étais capable en été d'avoir 3 jours en autonomie. Je viens juste de finir d'installer un contrôleur de panneau solaire avec inverter Samlex 1500w. J'a bieni hâte en fds de tester mes 2 panneaux solaires de 100w!!
Jeep Grand Cherokee Diesel
Kodiak 200QB 2016
Région: lanaudiere
Messagepar sedrick » 01 Sep 2016 16:13
merci pour vos réponses , j'ai finalement opté pour 2 batterie 6volt en serie suite a la lecture de plusieurs articles et commentaires sur internet . Je pense m'acheter une chaufrette catalytique pour rechauffer ma roulotte par temps froid pour minimiser ma consommation d'energie .
Région: lanaudiere
Messagepar sedrick » 05 Sep 2016 08:20
Ton inverter Samlex 1500w c'est quoi ? un modulateur???
Messagepar A. Martin » 05 Sep 2016 15:40
sedrick a écrit:Ton inverter Samlex 1500w c'est quoi ? un modulateur???
Un inverter c'est un onduleur pour faire du courant 120v avec du 12v . Le Samplex fait des ondes pures ou comme hydro , les autres onduleur font des ondes modifier et sa dérange certain ordi , télé ou autre .
Messagepar bobvila » 07 Sep 2016 17:00
Pour info Sedrick,
J'ai essayé mes 2 nouveaux panneaux solaire (portatifs) monocristallins de 100W chaque en fds (4 jours). Malgré, les 4 jours d’ensoleillement, j'ai emmagasiné environ 800 watts de puissance. En effet, le soleil étant bas (et moins chaud qu'en été) et les arbres ceinturant mon sites, très haut, j'avais à peine 2 heures de soleil.
Il faut noter que moindrement qu'il y a de l'ombrage ou que le soleil est filtré, l'efficacité des panneaux est grandement affecté.
Donc, il faut prendre ceci dans la planification d'un système solaire.
J'ai des panneaux de qualité moyenne (comme dans 99% des gens) et sont munis de seulement 2 diodes ( contrairement aux panneaux Kyocera qui sont équipé de 5-6 diodes mais qui coûte + que le double donc $$$).
De mon coté, ça fait la job car le midi, mes batteries étaient toujours rechargées. J'ai utilisé la tv 2 heures par soir et rechargé tablette et cells. Donc, satisfait!!
Kodiak 200QB 2016
Messagepar bobvila » 14 Sep 2016 18:46
Bonjour Sedrick et à tous!
Pour info, j'avais préparé un calculateur excel pour déterminer ma consommation moyenne.
Voici un exemple cut&paste. Malheureusement, le formatage disparait... le premier est la consommation en Watt, le deuxième est le nombre d'heure et le troisième Watts/heures
Appareils 120VAC
Watts Heures Watts/heures
Chargeur cellulaire 20 2 40
Lap top 80 1 80
Micro-onde 900 0,05 45
TV LED 32'' 60 1 60
Total 225w ->Efficacité Onduleur 85% -> 265 Watts
Appareils 12 Volts DC
Lumière LED 7 2 14
Ventilateur de fournaise 48 0 0
Water Pump 48 0,5 24
Réfrigérateur - électronique 5 24 120
Détecteur propane ,4 24 10
Stéreo 10 1 10
total 178 Watts
Donc, le total dépasse le 400 Watts. Donc, il faut beaucoup de soleil pour recharger les batteries.
Si tu le veux, envois moi un courriel privé et je t'enverrai mon calculateur de charge. Ce calculateur est en mesure de déterminer en fonction de la capacité des panneaux solaire, de la capacité des batteries et des heures d'ensoleillement, combien de temps les batteries atteigneront le seuil de 50%. Je n'ai la prétention que c'est 'NASA approved' mais ça m'a aidé à faire le dimensionnement et à m'amuser!!
Voici une capture de mon fichier:
Kodiak 200QB 2016
